Gdzie znajduję się komputer sterujący silnikiem
Nexus15
Post autor: Nexus15 » pt sty 15, 2016 18:56
Otóż nie mogę zlokalizować gdzie znajduje się komputer i jak mogę się do niego dostać ?
Mój samochód to Golf 3 1.9 SDI z 1997r.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » pt sty 15, 2016 19:12
W podszybiu pod tym plastikiem gdzie sa wycieraczki.viewtopic.php?t=39247" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
Nexus15
Post autor: Nexus15 » pt sty 15, 2016 19:27
No właśnie tam nic nie ma jest sam silniczek od wycieraczek i tyle
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pt sty 15, 2016 19:44
na pewno masz sdi? masz linke gazu przy pompie wtryskowej?
indigo1975
Nexus15
Post autor: Nexus15 » pt sty 15, 2016 20:26
Tak mam linkę przy pompie wtryskowej.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pt sty 15, 2016 20:31
to nie masz sdi kod silnika AEY tylko zwykly diesel bez elektroniki kod 1Y tam nie ma komputera bo to wtrysk posredni . Jak masz przy pompie wtryskowej wiecej niz jeden kabelek to jest sterownik pompy wtryskowej i swiec zarowych nad przekaznikami taki szeroki nr 144
indigo1975
Nexus15
Post autor: Nexus15 » pt sty 15, 2016 20:49
No to przepraszam za zamieszanie. Widzisz gdy go kupiłem gościu mówił ze to silnik SDI. Wiec mu uwierzyłem, powiedz mi jak poznałeś po lince czym to się SDI rożni od zwykłego diesla ? Wiesz tak myślałem ze to zwykły diesel, no ale gościu się upierał ze SDI. Jeszcze raz dzięki za wyjaśnienie. :)
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pt sty 15, 2016 22:03
sdi to inny silnik niz 1Y w sdi jest wtrysk bezposredni i wszysko odbywa sie elektronicznie -komputer steruje praca silnika. sdi ma ; inna glowice,wtryski, tloki,jest czujnik polozenia walu itd. W 1Y masz tylko sterowanie swiec zarowych,czujnik temperatury i jeden zaworek w pompie co otwiera lub zamyka doplyw paliwa i zadnej innej elektroniki.Byc moze masz nowszy typ silnika ,ktore wychodzily po 95 roku gdzie dolozono zawor EGR jak w sdi i dolozono troche elektroniki przy pompie-sterowanie dynamicznym katem wtrysku zaworem n108 jaki jest tez w sdi . 1Y po 95 roku to taki prototyp sdi wiec byc moze gosciu uznal ze to sdi ale tak jak pisze to dwa rozne silniki
indigo1975
Nexus15
Post autor: Nexus15 » sob sty 16, 2016 09:44
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tematu. Pozdrawiam.
