ile max przejechaliście na takowym ? opinie mile widziane
Czy słyszeliście o zerwanym pasku rozrządu w mk4 - wzmacnian
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Witam czy słyszeliście o zerwanym pasku rozrządu w tych konkretnych modelach na pompie vp w mk4 - chodzi mi o pasek wzmacniany.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Re: Czy słyszeliście o zerwanym pasku rozrządu w mk4 - wzmac
Kiedys znajomemu strzelil przy 100tys ale nie wiem czy byl wzmacniany czy nie. Ja zmieniam co 90tys
Kiedyś był jakiś temat o paskach zwykłych i wzmacnianych . I tu ciekawostka one wszystkie są tzw. wzmacniane , czyli nie za bardzo się różnią . To jest tak jak z tymi wszystkimi promocjami niby taniej, a w rzeczywistości wychodzi drożej . Jak to mówią papier przyjmie wszystko co napiszą .
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
sa z teflonem czy czyms .dayco ma takie paski i sa biale .cena x2 .u mnie siedzi jakis bosch tez z serri wzmanianych .ale nr nie wiem czy sie doczytam.
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
- 21Golfista21
To czy ma iść pasek bodajże ct 1044 czy ct 9coś tam zależy od tego jaką mamy pompę wtryskową w swoim aucie. Ja zawsze zakładam ten do tych z większym obciążeniem czyli ct 1044 wymiana co 90 tys. A jak komuś się uda zrobić 290 tys to tylko pozazdrościć:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Zdarza się teraz często że pasek wytrzyma więcej niż łańcuch.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- stefano189
najlepiej do AFN-a dawać pasek z B5 AHH, a do AHF, ASV dawać pasek od ALH z automatem
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
kamikadzebm
- Ma gadane
Mój pasek wytrzymał 180 tysięcy.. Rozrząd wymieniany był w 2005 roku. Jak będę w domu to wrzucę wam zdjęcie zeżartej pompy wody.. Cud że jeszcze pracowała
tomek08
Witam, ja ostatni zmieniałem pasek kolesiowi w mk2, który miał tylko piec lat, jak twierdził właściciel, kilometrów Bóg jeden wie ile?
Koleś nie chciał go zmieniać, ale jak sprawdzałem, siłę naciągu, to pasek rozerwałem w dwóch palcach.
Do dziś nie wiem, jak to chodziło.
Właściciel miał więcej szczęścia, jak rozumu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- KamilP
- DieseL PoweR
Brat na pasku w ASV przejechał jakieś 93 tyś, i przy wymianie mechanik pokazał dla brata ten jego stary pasek. Już był pęknięty
a w te wzmacniania to bym nie wierzył.. Ktoś kupi, będzie myślał że przejedzie 150 tyś, przy stówce strzeli i szukaj pan nowego silnika.. Ot oszczędność
Z gó..na bata nie ukręcisz.
Nie ma co być na siłę sprytniejszym niż inżynier co projektował.
Należy wymienić co x kilometrów i nie ma co na siłę szukać oszczędności bo wyjdzie drożej.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- KamilP
- DieseL PoweR
Barton_, Tym bardziej w dieslu, gdzie najczęściej to się nie kończy ułamanym czy zgiętym zaworem tylko często i dół mocno dostanie, czyli remont nieopłacalny
Czy to diesel czy benzyna dochodzi koszt lawety i masa straconego czasu połączonego ze stresem.
O ryzyku jakie może z tego wyniknąć nie wspominając.
Po części z serwisowania zgodnie z instrukcją lub ignorowania zaleceń biorą się mity o np niemieckich czy włoskich/francuskich autach.
