Problem ze zmianą gateway i radia
sztof0909
Post autor: sztof0909 » sob sty 16, 2016 15:14
Temat już się pojawiał kilka razy ale nie umiałem znaleźć rozwiązania na moj problem a mianowicie. Miałem fabrycznie radio RCD300 i wymieniłem je na RCD510 do tego wymieniłem sterownik gateway z 7 (z końcówką F) na 9 bitowy (z końcówką L)
Jezeli ktoś sie na tym zna i może mi doradzić to bardzo prosiłym o pomoc bo ja jestem amator.
Pomimo zaprogramowania nowego gateway radio nadale pobiera mi prad (1,3A) ponizej wklejam skan z pełnego skanowania:
BŁĄD KLIMATYZACJI POJAWIAŁ MI SIĘ RÓWNIEŻ NA STARYM MODULE GATEWAY
Saturday,16,January,2016,12:06:15:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ6W166389 License Plate:
Mileage: 125540km-78006mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6W166389 Mileage: 125540km/78006miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 KH HW: 03G 906 021 KH
Component: R4 1,9L EDC G000SG 8984
Revision: --H03--- Serial number: VWZBZ0F0361310
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0004737
VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD521274A702B46511-803E
2 Faults Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
010 - Open or Short to Plus
00709 - Sunlight Photosensor 2 (G134)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005537183
Coding: 018B8F2700041500001400001400000000097F075C
Shop #: WSC 01287 785 00200
VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 013 0402
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01287
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: 37 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD0A4KNH
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01372 785 00200
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0E53313AA
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME10354E6FK
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0B3822159
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME046C0E17M
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 634 0070
Coding: 0000042
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 K
Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 6417
Revision: V0003000 Serial number: 00004294742207
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K0761308F3
Coding: E9801F1E0002020002
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VN4 6417
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2373
Coding: 0000180
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484B06F010CC
Shop #: WSC 27642 141 62964
VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5ND 035 190 B HW: 5ND 035 190 B
Component: RCD510USBRVC 003 0003
Revision: -----001 Serial number: VWZ4Z3R8010228
Coding: 01000424040010
Shop #: WSC 00079 790 12345
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 125541 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:49
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------
wklejam liste z starego i nowego modulu gateway:
a takze kodowanie dlugie starego :
kodowanie nowego:
Wklejam równiż kodowanie radia
niestety nie moge zmienic nic w kodowaniu radia (myśle że jest to przez ten błąd) bo po zapisaniu zmian i otwarciu na nowo kodowanie caly czas pozostaje takie same.
z niecierpliwością czekam na jakies rozwiązania.
z góry dzieki.
Post autor: grg474 » sob sty 16, 2016 19:07
kodowanie Gateway nasz prawidłowe.
Spróbuj w radio wejść w adaptację - kanał 00 , wartość 00 i zapamiętać.
Jeśli nadal nie da się nic zmienić w radio to może problem jest z radiem
Kumpel w tym gateway L chyba potrafi dograć asystenta zmęczenia ale to muszę go zapytać
sztof0909
Post autor: sztof0909 » pn sty 18, 2016 09:56
to jakbyś mogł zapytać kolege dodam ze mam takiego gateway :
a cos czytalem na forach tez ze jak sie ma gateway przed 2008 nawet ze to jest L to moga sie pojawiac problemy ?
sztof0909
Post autor: sztof0909 » pn sty 18, 2016 12:53
juz sie poprawilo prad spada i juz nie pobiera ale nadal mam problem z tym bledem :
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 125541 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:08:49
ale to mysle ze ma to zwizek z tym rodzaje komunikacji z zegarami. DDP(czerwone zegary) i nowszy BAP(białe zegary) jak ktos umi rozwiazac to prosilbym o pomoc..
jootix pisze:
Tutaj chodzi o to, że są 2 rodzaje komunikacji z zegarami. DDP(czerwone zegary) i nowszy BAP(białe zegary). U Ciebie zapewne zegary są czerwone, a radio usiłuje skorzystać z BAP. Nie potrafię powiedzieć czy w RCD510 da sie wymusić DDP i wyłączyć BAP. Wydaje mi się, że obsługuję DDP bo u mnie na FISie wyświetla się lista aktualnie odtwarzanych utworów. :unsure:
Może ktoś się wypowie jak to dokładnie działa?
i druga sprawa to to ze np. mam czujniki cofania i w kodowaniu radia zmieniam ale po zapisaniu odswiezeniu kodowanie radia pozostaje takie same... czyli tak jakby cos blokowalo i nie moge nic zmienic w kodowaniu radia moze ktos mial podobny problem ?
