Leci olej z odmy
Okunek13
Leci olej z odmy
Post autor: Okunek13 » sob sty 16, 2016 16:59
Czy w takiej pokrywie zaworów da się wymienić samą odmę ? Czy trzeba całą pokrywę wymieniać ? Bo leci mi za dużo oleju z odmy...
poloSDI
Leci olej z odmy
Post autor: poloSDI » sob sty 16, 2016 20:26
Chyba masz za duże przedmuchy,no niestety.Podjedź do mechanika niech swoim okiem zerknie czy te przedmuchy są jeszcze do przyjęcia czy to już powolny koniec.
Okunek13
Leci olej z odmy
Post autor: Okunek13 » pn sty 18, 2016 02:17
Podjadę do znajomego niech mi sprawdzi ciśnienie na cylindrach czy jest dobre. I napiszę co i jak później.
Okunek13
Leci olej z odmy
Post autor: Okunek13 » pn sty 18, 2016 09:36
Kompresja sprawdzona na cylindrach wynik w przedziale 29-30 bar na 4 cylindrach także jest dobrze. Uszczelka pod głowicą też dobra bo też sprawdzał takim specjalnym testerem.
poloSDI
Leci olej z odmy
Post autor: poloSDI » pn sty 18, 2016 23:22
No to super.To niech jeszcze sczyta błędy.Sprawdzi ten czujnik temperatury i jaka masz dawkę paliwa ustawioną.Zapamiętaj co powie i daj znać.
Okunek13
Leci olej z odmy
Post autor: Okunek13 » śr sty 20, 2016 09:09
Czujnik temperatury wymieniłem. Auto odpala nadal tak samo. Ale podczas montazu nowego czujnika znalazłem jeden przewód z kostką który jest wyczepiony i nie wiem gdzie go wczepić... :/ Kolor przewodu jest brązowo żółty... zrobię zdjęcie i wrzucę tutaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
