Nie działają spryskiwacze szyb tył i przód reszta, działa
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » sob sty 16, 2016 20:48
WITAM i serdeczne proszę o pomoc i nie usuwanie mojego tematu!
MK 5 1.9 105 KM 2004 r Nie działają spryskiwacze szyb, walczę z tym tematem 1 rok i nie mogę znależć przyczyny. :banghead: :banghead: :ass: :rozpacz:
Rozpoczołem od 1 sprawdzenia pompki w zbiorniczku na krótko DZIAŁA
2 sprawdziłem czy prąd dochodzi do wtyczki NIE DOCHODZI
3 Sprawdziłem przekażnki 2 były 404 w kabinie przy lewym kolanie kierowcy, które z tego co czyt na forum wynikało że odpowiadają za spr SPRAWNE-zamiana miejscami
4 Wymiana manetki prawej na nową sprawną NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO
5 Spr kable w przelotce tył były naprawiane ale wydaje się że dobrze
6 Nie świeci mi się kontrolka od otwartej maski , ale przy nie zamkniętej, nie da się włączyć wycieraczek wtyczka czujnika podpięta
Proszę chętnych o pomoc czytałem wiele postów, wiem że niektórym pomagało : wym przekażnika, wym manetki, naprawa przewodów w przeotce, wym pompki
Próbowałem sprawdzić czy prąd dochodzi, przed wtyczkę przy pomce ale musi to być spr na zamkniętej masce i nie mam dostępu.
Wydaje mi się że auto nie zaliczyło dzwona, widziałem wiele aut składanych!
Proszę o wypowiedzi każdego kto miał z tym problem lub wie jak go rozwiązać!
Post autor: grg474 » sob sty 16, 2016 22:36
znajdź wtyczkę J w Bordnetz. piny J2 i J4 dają przemiennie masę i + w zależności czy pompka ma działać na przód czy na tył - wniosek - jak podepniesz w oba piny miernik lub żaróweczkę to przy naciskaniu na manetkę żeby pryskało na przód lub na tył powinna się zapalać. Kolory przewodów zielono/czerwony i zielono/biały.
Odpowiadają za to przekaźniki 729 i 730 )miejsce przekaźnika B7 i B8 (na przekaźniku nr 404)
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz sty 17, 2016 10:18
Dzięki za zainteresowanie , kolory kabli znalazłem wcześniej , ale wszystko idzie pod górkę ponieważ nie mam schematów z przekażnikami i bezpiecznikami , występują różne modele schematów , mógłbyś mi podać odpowiednie do mojego modelu auta?
Odpowiadają za to przekaźniki 729 i 730 )miejsce przekaźnika B7 i B8 (na przekaźniku nr 404)'' > to miejsce przekaźników znajduje się przy lewym kolanie kierowcy wewnątrz?
Zamieniałem te 2 przekaźniki 404 i nic, co oznacza na przekaźniku- nie rozumiem
Mógłbyś mi to na jakimś schemacie pokazać Bardzo Proszę.
Czyli przekaźniki 729 i 730 odpowiadają za spryskiwacze? a B7 i B8 to ich miejsca na schemacie? Ale co oznacza na przekaźniku?
Jeśli w tych pinach pojawi się napięcie to co dalej i odwrotnie?
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2016 10:39
hudini.spirytus pisze:Jeśli w tych pinach pojawi się napięcie to co dalej i odwrotnie?
jeśli w pinach pojawia się napięcie czyli np jak w zielono/czerwonym + a w tym czasie w zielono/białym masa to znaczy że do przejrzenia wiązka od tego miejsca do pompki
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz sty 17, 2016 10:57
Czyli pod przekaźnikami B7 , B8 mam znależć piny J2 i J4 tak?
A z kąd będę widział że to te kable jak ich nie widać bo są za bortentzem?
A gdzie najczęściej wiązka może być popsuta? Jak ją spr na zamknietej masce - czujnik? :bigok:
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2016 11:27
hudini.spirytus pisze:Czyli pod przekaźnikami B7 , B8 mam znależć piny J2 i J4 tak?
nie
grg474 pisze:znajdź wtyczkę J w Bordnetz. piny J2 i J4
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2016 11:30
hudini.spirytus pisze:A gdzie najczęściej wiązka może być popsuta? Jak ją spr na zamknietej masce - czujnik?
wypinasz wtyczkę J z Bordnetz.
Wypinasz wtyczkę pompki
Bierzesz miernik i sprawdzasz czy jest przejście lub nei wypinasz wtyczki z pompki a wypinasz wtyczkę z Borda i dajesz + np w zielono/czerwony a masę w zielono/biały. Jeśli pompka nie działa to wtedy ustalasz który kolor szwankuje (miernikiem) i albo sprawdzasz mozolonie przewód albo dajesz nowy równolegle
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz sty 17, 2016 11:47
Czaje Czaje dzięki . Bedę to sprawdzał gdzieś za 3 miesiące. Dam znać o postępach
A jakie wartości ma mieć ten przewód i gdzie mogę taki dostać?
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz sty 17, 2016 11:55
A czy po wyjęciu tej wtyczki z bor utrace jakieś zapisane dane w kompie?
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2016 12:26
a czy będziesz włączał stacyjkę? a jeśli tak to po co?
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » ndz sty 17, 2016 14:38
Mam zamiar nie włączać , odpiąć wtyczke przy pom i z bor i podpiąc do wtyczki przy pomce żarówke,
dać na wtyczke pod kierą plus z akumulatora na jeden kabeli i minus na drugi i zobaćyć czy zaświeci.
Jeśli nie to dam nowe przewody tylko jakie i gdzie zakupić?
Post autor: grg474 » ndz sty 17, 2016 18:31
hudini.spirytus pisze:Jeśli nie to dam nowe przewody tylko jakie i gdzie zakupić?
najpierw sprawdź, potem sprawdź który z tych przewodów jeśli już szlag trafił
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » czw mar 24, 2016 20:35
Po kilku miesiącach sprawdziłem to co koledzy podpowiadali
1 Prąd nie dochodzi za Bordnetza czyli na pinach nie ma prądu (pomiar wyk za pom miernika i żaróweczki)
2 podanie + na wyjętej wtyczce , startuje pompka
Moje następujące pytania ? Nie słychać przekażnika zaznaczam że sprawdzałem przekazniki 404 a może za to odpowiada 460 który tam jest wpięty tylko 1?
Co jeszcze? został tylko kawałek od manetki do Bordnetza - za nim ?
Wymieniona była manetka na nową.
:banghead: :grrr: :rozpacz: Proszę o pomoc i wspólne rozwiązanie problemu?
hudini.spirytus
Post autor: hudini.spirytus » sob kwie 02, 2016 20:00
Panowie wymieniłem przekażnik 460 na nowy , bo tak powiedziano mi na innym forum że to może to i lipa Pomocy co dalej sprawdzać
Ostatnio zmieniony wt maja 31, 2016 19:16 przez hudini.spirytus, łącznie zmieniany 3 razy.
