Wymiana sondy lambda w golfie III 1.8
krzysztof123456123
Post autor: krzysztof123456123 » sob sty 16, 2016 21:54
potrzebuje pomocy od znawcy tematu.Szukam pomocy na temat jak wymienić sonde lambda w golfie III 1.8.Kupiłem golfa III 1.8 CL oznaczenie silnika ADZ silnik nie posiadał sondy lambda w instalacji brakowało kostki do [podłaczenia tej sondy, zakupiłem nowa sonde Bosch oraz kostke do instalacji. Mam teraz problem ponieważ kable z instalacji różnia sie kolorami od sondy. Sonda posiada kable o kolorach:dwa białe jeden szary,oraz jeden czarny,a instalacja do podłaczenia sondy posiada kable: jeden biały,jeden biało-czerwony, brazowy oraz żółty. Niewiem który kabel jest sygnałowy ,które sa do grzałek a który do masy, co sie moze stać jak podłącze te kable odwrotnie. Mam schematy ściągnięte z neta niby jak to podłączyć... no ale nic z tego nie wiem. Da sie to na jakiś chłopski rozum wytłumaczyć...? Bez tej sondy nie da sie jęzdzic poniewarz golf stracił na mocy (muł) obroty są nierówne a co najważniejsze to pali chyba z 25 litrów jak jest zimny masakra...POMOCY
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 17, 2016 10:35
więc tak biały z wiązki do czarnego z sondy,żółty do szarego,brązowy i bialo/czer do grzałki do białych nie ważne jak podepniesz...
krzysztof123456123
Re: Wymiana sondy lambda w golfie III 1.8
Post autor: krzysztof123456123 » ndz sty 17, 2016 20:00
Ok wielkie dzięki
