Wskazniki temperatury i ciśnienia oleju
Witam, jako iż mój mk2 ma już 315 tyś przebiegu chciałbym mu dołożyć wskaźniki temperatury oleju i jego ciśnienia żeby lepiej pilnować parametry silnika, ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać czytałem już kilka tematów i wiem że można wkręcić czujnik (silnik 1,8 symbol RP) od góry w podstawę filtru oleju ale... można tam dać chyba albo czujnik od temperatury albo od ciśnienia może się mylę... Jak by ktoś z Was mógł podać mi link do tematu który odp na moje pytania (ja takiego nie znalazłem) bądź podeśle linki co kupić abym mógł odczytywać oby dwa parametry
- marcinek84
Jak byś kupił zegary vdo np z audi to czujnik ciśnienia jest podwójny czyli jest to 0.3 i 0-5bar w jednym znajduje się w bloku silnika, zaś czujnik temperatury musisz kupić podstawę filtra oleju z miejscem na dwa czujniki lub zastosować trójnik/ rozdzielacz.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
