Problem z odpaleniem nie świeci check i świece żarowe
tukan1988
Post autor: tukan1988 » pn sty 18, 2016 23:59
Na wstępie chciałbym wszystkich gorąco powitać na forum, co prawda nie jestem posiadaczem golfika ale być może uda mi się rozwiązać skomplikowany problem z moim caddym. Mianowicie posidam vw caddy 2005r 2.0 SDI (BDJ), problem tkwi w odpaleniu auta. Przekręcam kluczyk lampki zaplaja sie oprócz checka i świec żarowych. Silnik kręci lecz nie łapie, dopiero za 5 lub 10 przekręceniem stacyjki w pozycję zapłonu zapalaja sie lampki chceck i spiralka wtedy autko odpala bez problemu. Czy spotkał się ktoś już z taką przypadłością ?? a dodam jeszcze że jeśli lampki się nie palą nie można się połączyć ze sterownikiem silnika komputerem. Poniżej wrzucę auto scan z vcds-a
Byłbym wdzięczny za pomoc poniewaz problem staje się bardzo uciążliwy
Monday,18,January,2016,22:36:21:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WV1ZZZ2KZ5X068454 License Plate:
Mileage: 231500km-143847mi Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 44 56
VIN: WV1ZZZ2KZ5X068454 Mileage: 231500km/143847miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 GP HW: 028 101 216 8
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D1247635
Coding: 0050071
Shop #: WSC 35110 377 00162
VCID: 77FD0D5706389FA6A59-8022
No fault code found.
Readiness: 0 0 1 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 2K0 907 379 A
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 EF
Component: Climatic PQ35 084 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-049-21-B.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 P HW: 1K0 937 049 P*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H32 0401
Revision: 00H32000 Serial number: 00000001318587
Coding: 0088470000041000640000000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW357 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 35110
1 Fault Found:
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 0A AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037TD05GEHI
Coding: 0012353
VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000002
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 2K0 920 841 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0016103
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 2700104C180569
Coding: 3D010340079000
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 231502 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:33:14
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 0716
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.11 1502
VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Mileage: 1480 km
Temperature: 11.0°C
Voltage: 13.20 V
Voltage: 13.00 V
Address 56: Radio
Cannot be reached
End ---------------------------------------------------------------------
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2016 15:19
Brak zasilania sterownika silnika. Sprawdź czy u ciebie jest przekaźnik 109 bo była czesta przyczyna braku kontrolek w starszych modelach. Ewentualnie może jakiś bezpiecznik.
tukan1988
Post autor: tukan1988 » czw sty 21, 2016 20:24
Bezpieczniki wszystkie sprawdzałem 2 razy, przekaźniki też wszystkie podmieniłem z innego auta nic nie pomogło...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2016 20:49
Sprawdź jeszcze czy jest wyjścia ze stacyjki bo może kostka już się wyrobiła.
tukan1988
Post autor: tukan1988 » śr lut 24, 2016 01:39
Temat zamykam, winny okazal sie sterownik silnika po wymianie i przekodowaniu wszystko smiga.
