Wyjęte radio działa, włożone nie
SeriouS
Post autor: SeriouS » czw sty 21, 2016 18:29
Mam mały problem, jak radio wysune z kieszeni to gra idealnie, perfecto, gdy wsuwam to już zaczynają się problemy, tzn. szumy, zanikania. Antena, cały przewód nowy. Co to moze byc? Radio orginalne MCD.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 21, 2016 21:03
Gdzies muszą załamywać się kable i nie łączy.
SeriouS
Re: Wyjęte radio działa, włożone nie
Post autor: SeriouS » czw sty 21, 2016 22:29
W sumie to jest jakaś propozycja, dzięki ;) Zeby to juz odhaczyć, nie ma nic do rzeczy, że np wzmacniacz dotknie kabla antenowego lub na odwrót, po prostu gdzieś się załamują?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 21, 2016 22:52
albo np samo gniazdo w radyjku luźne i naprężony kabel je wygina powodując brak styku...krótko mówiąc - też stawiam na "złamanie"
SeriouS
Post autor: SeriouS » pt sty 22, 2016 14:14
Okej, dziękuje panowie za pomoc i faktycznie, problemem było to załamanie, dzięki raz jeszcze ;)
sidorboss
Post autor: sidorboss » sob sty 23, 2016 14:41
Ja znów podłączyłem normalnie radyjko kostka w kostka i nie mam pamięci. To znaczy nie pamięta mi stacji i ustawień jak wyjmę kluczyk. Wiem że na ogół jest kabel do podtrzymywania napięcia ale w kostce chyb nic takiego nie było. Czy można to jakoś rozwiązać ?
Transport Wrocław z IV w składzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2016 14:43
sidorboss pisze:Czy można to jakoś rozwiązać ?
podłączyć radio wg instrukcji
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob sty 23, 2016 17:06
albo żeś przewody na odwrót podłączył :D
sidorboss
Post autor: sidorboss » sob sty 23, 2016 19:09
Qto pisze:
W każdej instrukcji raczej masz jak wpiąć kość :) W nowym radiu raczej nie wiszą kable do montażu.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2016 20:18
w instrukcji masz opisany każdy pin...opis wtyczki z auta znajdziesz na necie. sprawdzasz jedno z drugim i zamieniasz niepasujace kable. w ogóle problem o którym piszesz był poruszany dziesiątki razy i nie pasuje do tytułu tematu.
sidorboss
Post autor: sidorboss » sob lut 20, 2016 16:26
Zamieniłem kable napięciowe i wszystko jest ok :pub:
