Antena centralnego zamka
Marshallek
Witam, chciałbym się dowiedzieć o ile wgl istnieje, gdzie znajduję się antena od centralnego zamka (tj na pilota) bo mam bardzo kiepski zasięg (bateria w pilocie wymieniona) a przy dziecku jest to trochę uciążliwe, w razie czego jak można go powiększyć. Dziękuje i pozdrawiam
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Antena centralnego zamka?;> Golfik 4
Antenka od centralnego zamka znajduje sie w slupku kierowcy. Kabelek srednica ok. 0.35mm przedluzyc kabelkiem o dlugosci ok.80cm (na oko).
To jest sposób kolegi z forum hayperekpo, u niego działa.
viewtopic.php?f=89&t=96886&p=6503265&hi ... m#p6503265" onclick="window.open(this.href);return false;
Marshallek
- G0 Karcio
A masz 2 piloty?? Jesli tak sprawdz czy drugi dziala. Luknij tutaj: viewtopic.php?f=140&t=565615&hilit=pilot+zasieg" onclick="window.open(this.href);return false;
W skrocie albo wymiana kluczyka, kodowanie kluczyka lub zwiekszenie antenki w samym kluczyku.
Rozjerzdza się częstotliwość najlepiej zestroić od nowa kluczyk ze sterownikiem i bedzie jak nowe
Marshallek
Przedłużyłem antenę, wymieniłem baterie nic, nadal to samo, zadzwoniłem do speców to powiedzieli mi że "coś" się przepaliło i wymiana 150 zł
