Gaz nie wbity
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Gaz nie wbity
Kupiłem golfa 3 z gazem ale poprzedni właściciel go na siebie nie przerejestrował a w tym czasie założył gaz. Minęło gdzieś 9 miesięcy od założenia gazu. Mam papier o montażu gazu ale gaz nie jest wbity w dowód. Co mi poradźcie
Gaz nie wbity
Najlepsze to że po założeniu gazu auto było już raz na przeglądzie pewnie diagnosta wziął w łapę.
Re: Gaz nie wbity
pamiętaj że przegląd auta z gazem jest droższy, no i sprawdź czy butla jeszcze ważna
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
Gaz nie wbity
jak masz wszystkie papiery od gazu tzn:faktura na montaż,protokół TDT na butle,i homologacje na montaż to jedź prosto do WK i tam ci wbija gaz w DR.nie musisz specjalnie jechać na przeglad. tylko pamiętaj
że do kazdego przegladu musisz okazac protokół TDT od zbiornika w aucie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
