jakie przewody do swiec do golfa 3
francmuz
Post autor: francmuz » pn sie 14, 2006 11:22
Chce wymienic kable na nowe, ale mam pare watpliwosci.
1. czy kupowac specjalnie oznakowane jako "do VW"
2. w tej chwili mam kable zakonczone od strony swiec takim jakby blaszanym kielichem. Czy takich mam szukac?, czy moze mozna ten kielich przelozyc na nowe kable?
3. czy jest roznica w koncowkach prostych i zagietych (w tej chwili sa te zagiete)
4. jakie kable? podobno dobre sa tzw. siliconowe.
5. czy kupowac na sztuki (kazda dlugosc inna) czy moze komplet
6. jakie firmy sa godne uwagi
Francmuz
drill
Post autor: drill » pn sie 14, 2006 13:35
najlepsza opinia ciesza sie kable Beru... sam mam i nie narzekam... kup caly zestaw, w sklepie dobiora kable wg katalogu.
za swoje (do silnika aam) dalem 124zl
Sabath
Post autor: Sabath » pn sie 14, 2006 14:41
Kupilem te same kable co drill, Beru to dobra firma , przynajmniej ja nie narzekam. Dalem za nie 125 zl.
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pn sie 14, 2006 15:48
francmuz pisze:1. czy kupowac specjalnie oznakowane jako "do VW"
nie chodzi o oznakowanie "do VW" tylko o kable pasujące do twojego silnika. TUTAJ masz wyszukiwarkę kabli Beru, a TUTAJ wyszukiwarkę kabli NGK
francmuz pisze:2. w tej chwili mam kable zakonczone od strony swiec takim jakby blaszanym kielichem. Czy takich mam szukac?, czy moze mozna ten kielich przelozyc na nowe kable?
jak będziesz miał takie kable jak trzeba, to będa też zakończone jak trzeba i nie będziesz musiał niczego przekładać
francmuz pisze:czy jest roznica w koncowkach prostych i zagietych (w tej chwili sa te zagiete)
jak wyżej...
francmuz pisze:4. jakie kable? podobno dobre sa tzw. siliconowe.
kup kable porządnej firmy, to nie będzie miało znaczenia jakie.
francmuz pisze:5. czy kupowac na sztuki (kazda dlugosc inna) czy moze komplet.
lepiej komplet
francmuz pisze:6. jakie firmy sa godne uwagi
z własnego doświadczenia polecam NGK, koledzy piszą też dużo dobrego o Beru.
a tak wogóle, to najpierw przeszukaj forum, bo setki wątków są na ten temat. a ten pewnie moderator właśnie z tego powodu za chwilę zamknie... :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 257 gości
