Problem z założeniem segera w zacisku...
carismath
Post autor: carismath » sob sty 23, 2016 21:29
Siema,
Rozbroiłem tylny zacisk hamulcowy z MK4, by zrobić mu regenerację z powodu zapieczonego ręcznego i tłoczka. Posiadam specjalne wygięte szczypce segera z długimi końcówkami, właśnie do tego nieszczęsnego pierścienia, który siedzi wewnątrz zacisku i blokuje "wnętrzności" (sworzeń ręcznego, samoregulator etc.).
Pierścień wyciągnąłem bez problemu, po czym nic ze środka nie wyskoczyło, musiałem lekko wybić cały mechanizm. Wyczyściłem wszystko na tip-top, posmarowałem co trzeba pastą ATE Bremszylinder, założyłem oring, włożyłem cały mechanizm blokując go w odpowiedniej pozycji, po czym przychodzi czas na zamontowanie pierścienia segera... i tu się pojawia problem. Te wystające łopatki (zaznaczone czerwonymi strzałkami na zdjęciu podglądowym) są na wysokości rowka, w którym ma wejść pierścień i nie da się go założyć... Od razu zaznaczam, że sprężyna, koszyczek i ogólnie wszystko jest w całości, a nie w pojedynczych częściach jak było w starszych VW. Jak wylazło, to przecież musi wejść...
Ktoś ma na to patent?
*_*
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sty 23, 2016 21:40
to pomoże
https://www.youtube.com/watch?v=gwMyQsoQC-s" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=341477" onclick="window.open(this.href);return false;
carismath
Post autor: carismath » sob sty 23, 2016 22:00
Właśnie wzorowałem się na tym filmiku, ale wbijanie na chama śrubokrętem tego pierścienia nie wiem czy jest dobrym pomysłem, bo można zjechać gładź cylindra zacisku... Chodzi o to, że gdyby ten rowek na pierścień nie blokowały łopatki mechanizmu samoregulatora, to nie byłoby problemu... :grrr:
*_*
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob sty 23, 2016 22:09
jak zobaczysz na na tym mechanizmie jest otwór popada idealnie w zacisk tam w środku
tu jest ładnie wyjaśnione
http://forum.vw-passat.pl/archive/index ... 16193.html" onclick="window.open(this.href);return false;
carismath
Post autor: carismath » sob sty 23, 2016 23:20
EUREKA! W środku zacisku, wokół otworu, gdzie wychodzi sworzeń, do którego przykręca się dźwignię hamulca ręcznego jest zagłębienie na oring i dopiero teraz grzebiąc tam zakrzywionym śrubokrętem zaczął sypać się zaśniedziały brud, którego na pierwszy rzut oka nie było widać... Wydłubałem całość tego brudu, jeszcze raz wyczyściłem środek zacisku, w to zagłębienie wokół otworu (które się powiększyło) bez problemu włożyłem oring, nasmarowałem ATE Bremszylinder'em mechanizm z tyłu razem ze sworzniem, włożyłem go odpowiednio (by bolec w korpusie wszedł w otwór mechanizmu) i łopatki znalazły się poniżej rowka na pierścień segera! Założyłem go szczypcami, pomagając sobie śrubokrętem, lekko nim nabijając upewniłem się, że wszystko dobrze siedzi. Na szczęście nie ma luzu.
PS. Dzięki za zainteresowanie tematem! :bigok:
*_*
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz sty 24, 2016 10:54
kolego przed włożeniem mechanizmu zawsze najpierw wkłada się oring w rowek dopiero mechanizm,z chwilą jak założyłeś na oskę oring się rozszerzył i nie mógł wejść w rowek...
carismath
Post autor: carismath » ndz sty 24, 2016 20:01
Dokładnie tak zrobiłem, czyli włożyłem go w dobrze wyczyszczony rowek (jak to zabrzmiało :helm: ) i siadło, chociaż ten gościu na filmiku z linku powyżej założył go na ośkę, nie posmarował tłoczka i mechanizmu co też jest małym minusem. :bajer: Dzisiaj złożyłem wszystko ostatecznie do kupy i jutro leci do auta, później odpowietrzenie i jazda. :)
*_*
Wróć do „Układ Hamulcowy”
