Jakie opaski na węże do układu chłodzenia przy LPG
od jakiegoś czasu zauważyłem duże ubytki płynu chłodzącego po postawieniu auta na parkingu po trasie ok 200km na drugi dzień potrafi wycieknąć płyn z połowy zbiorniczka wyrównawczego.
instalacja ma 3,5 roku parownik przejechane 60tys. km TOMASETTO AT-07, Bingo-M
obecnie mam węże SEMPERIT 16x3,5 i opaski takiego typu:
http://allegro.pl/384-opaska-zaciskowa- ... 44607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zauważyłem wycieki na kolankach przy parowniku i chcę wymienić węże na nowe i zastosować opaski sprężyste lub gbs
http://allegro.pl/opaska-obejma-zacisko ... 35203.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/obejma-sprezysta-ozn- ... 60684.html" onclick="window.open(this.href);return false;,
ma ktoś jakieś większe doświadczenie w tej kwestii które będą lepsze, jakiego producenta węże zastosować żeby było ok.
Sprawa dotyczy astry F X16SZR, dodatm że w golfie też mam zwykłe opaski i nie cieknie, a drugie auto leje płynem ze ogarnąć nie można
niezalogowany
Sama wymiana opasek i węży może nie rozwiązać do końca problemu. Chodzi o to że kolanka przy parowniku i te trójniki wpięte w układ chłodzenia (jeśli są plastikowe) robią się jajowate. Najlepiej wymienić kolanka i trójniki na jakieś z metalu, który się nie odkształci z czasem.
trójniki są aluminiowe lub metalowe bynajmniej na pewno nie plastikowe, a w pierwszej kolejności bym zaczął właśnie węże trójniki i opaski solidne, tylko co polecacie jeśli macie więcej doświadczeń
poczytałem i znalazłem bdb opinie na temat węży firmy PARKER, niektórzy zalecają stosować fi 15 że są lepiej dopasowane. Ktoś miał doczynienia z tym producentem, godny polecenia czy nie ??
http://www.phjacus.pl/N37-Waz-przewod-w ... p2681.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.phjacus.pl/N19-Waz-przewod-w ... -p733.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Re: Jakie opaski na węże do układu chłodzenia przy LPG
Upewnij się czy nie masz nalotu z odparowanego płynu chłodniczego na kolankach, nowe węże i opaski nie pomogą jak nie będzie to oczyszczone. Sam jak zmieniłem na metalowe kolanka i oczyscilem wszystko przestał ubywac płyn.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- LeszczVW
weze parkera zaden semperit!!! na ludzki rozum trojniki metalowe aluminiowe z czasem PUCHNĄ a plastik DOBRY plastik co im sie dzieje?????????? doswiadczenie 3 letnie w lpg stosujemy tylko plastik!!! i obejmy wurth`a zadne NORMY ktorych po przebiegu 30 tys nie mozna skrecic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dobranoc
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
I Problem rozwiązany, wymienione nowe kolanka wodne na metalowe, węże od wody na PARKER fi15 i opaski typ GBS. Wszystko ładnie złożone, a po przejechaniu 2 tys. km ani kropli wycieku czy ubytku płynu w zbiorniczku. Dzięki za pomoc
