Problem z kontrolką czujnika oleju
- ojciec.spowiednik
Witam Koledzy
Mianowicie mam problem z kontrolka ciśnienia oleju . lampka alla dyna świeci się cały czas tzn mruga a na dodatek jak mruga to nie chodzi mi zegarek ani kilometry nie nabija. jak odłączę akumulator na 10 min wszystko jest okej lecz jak po raz któryś odpalam samochód problem się pojawia wspomnę jeszcze ze tak zaczęło się dziec jak zmieniłem podświetlenie zegarów . Dziękuje z góry za pomoc i przepraszam jak wątek się powtarza ale nie mogłem znaleźć .
Volkswagen Golf Mk3 1.9 TDI
Oznaczenie silnika 1z
Turbo Marzenie.
Turbo Marzenie.
- Damiano GTi
- GOLF MK2 lover
Re: Problem z kontrolka Czujniak oleju
Co prawda licznik mi działał, ale też miałem problemy z kontrolka oleju i w dodatku brzęczykiem. U mnie się okazał winny czujnik oleju. Już jest cisza. Może u ciebie też nagle padł.
Moja GOLFINA
SPRZEDAM ! viewtopic.php?f=119&t=554274" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ GOLFA MK1 firmy WADER !!!
- ojciec.spowiednik
Wymieniany na nowke razem przy zmianie oleju
Turbo Marzenie.
Turbo Marzenie.
Zmierz ciśnienie oleju. jak będzie ok to wyciągnij licznik i popraw luty na płytce.
- ojciec.spowiednik
Jak mam zmierzyc cisnienie ? Czym ? Bo nie mam
Turbo Marzenie.
Turbo Marzenie.
Jak nie masz czym to podjedź do jakiegoś warsztatu. Np. tym;
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... ocket_id=9" onclick="window.open(this.href);return false;
- ojciec.spowiednik
Walczę walczę z tym czujnikiem ciśnienia nie mierzyłem ale zauważyłem ze jak "zresetuje komputer" czyli odłączę klemy od akumulatora na 20 sec. i podłącze to ten błąd znika . ale za jakieś parę dni znów się pojawia .... co to może być ?
Turbo Marzenie.
Turbo Marzenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
