1.8t aum "oldruck motor aus"
Witam mam problem z silnikiem 1.8t aum a mianowicie po przejechaniu 3km zapalila mi sie kontrolka oleju sygnal dzwiekowy oraz komunikat "oldruck motor aus" i dodatkowo na wolnych obrotach silnik chodzi jakby na 3 cylindrach ale po podaniu gazu do ok 2000 tysiecy obrotow i wyzej silnik dziala normalnie. Wie ktos co moze byc przyczyna?
Która kontrolka oleju się zaświeciła ? czerwona czy żółta ? Jeśli nie równo chodzi ( nie na wszystkich garach ) tzn, że zapłon wypada. Powodów ku temu zjawisku jest dużo od nieszczelności w układzie dolotu przez wadliwy osprzęt zapłonowy do złej dawki stechiometrycznej.
To co widzisz na komputerze pokładowym to tylko informacja, błędów szukaj w komputerze silnika.
PS. Sprawdź może poziom oleju.
Kontrolka zapalila sie czerwona, poziom oleju byl w normie, silnik chodzil rowno ale klekotal jak diesel. Co sie okazalo nie bylo cisnienia oleju i napinacz od lancuszka spinajacego walki rozrzadu byl poluzowany. Ale na szczescie tylko smok byl porzadnie zapchany i czyszczenie wystarczylo bez potrzeby wymiany pompy oleju. Silnik zalany nowym olejem I wszystko dziala w jak najlepszym porzadku. Pozdrawiam
