Średnice paneli mdf mk3
- tomyart
Chciałem zrobic sobie panele z mdf-u pod głosniki (mk3, drzwi przednie, głosnik 16,5cm).
Może mi ktoś podać srednice paneli (zew i wew.)?i czy mozna zrobic je z plastiku?
pozdrawiam
pozdrawiam
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
witam
hmm co do wymiarów to możesz luknąć tu jak mniejwiecej wyglądają te panele >> http://www.powe.com.pl/product_info.php ... cts_id/204
z wymiarami będzie gorzej bo ja juz swoje wstawiłem
i tapicerka założona
Pozdro
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
plaster220
plaster220
- Kubus20
- VW Baron
niebędzie drgać, bo mdf jest sztywny. Sprawdzisz, przekonasz się. A jak nie sprawdziłeś to słuchaj się tych, którzy sprawdzili i są mądrzejsitomyart pisze:Tylko zastanawia mnie jedno przeciez mdf tez jest przykrecony do blaszanych drzwi wiec jak cos ma drgac to i tak bedzie drgac a tego mdf-u jest tam zaledwie 5 cm
A drzwi się wygłusza.
Pozdro.
- Dj Darecki
? a po co ci tam głośniki?WoDzU_2 pisze:do tylnych
Dobry przód to podstawa !!
plaster220
Ja u siebie mam zamontowane po 3 dystanse na jedna strone o grubosci 19.5 mm czyli razem 58,5 mm! ja mam tak dlatego ze mam dosyc glebokie glosniki (hertz hv 165) dlatego musze miec trzy! jesli masz plytkie glosniki ( zmierz sobie) to sam sobie odpowiesz na pytanie ile musisz miec pierscieni i jakiej grubosci i wtedy idealnie sobie to dopasujesz!
- tomyart
Aaa i jeszcze jedno, skoro o grubości paneli mowa.
Czy głosnik powinien dochodzić az do kieszeni (czy powinien stykac sie z tym otworem z maskownicą)? Bo niestety mam boczki bez otworów na głosniki, wiec zanim zaczne ciąć wolałbym wiedziec co i jak. Jakby ktoś miał fotki jak to jest orginalnie zrobione to bede wdzieczny
