Dorabianie pilota do centralnego i 2 zepsute zamki
Witam. Mam rozwalone dwa zamki od pasażera wgl nie mam wkładki( znaczy mam ale w częściach, jeden fachowiec powiedział że mi ją złoży), a od kierowcy wkładka kręci się w kółko. Muszę kupić 2 nowe wkładki i iść do mechanika czy wystarczy 1 a tą od kierowcy wystarczy wymienić bębenek ? Dodatkowo chciałbym dorobić sobie pilot do centralnego zamka. Czy mógłby mi ktoś napisać co muszę kupić i czy iść z tym do mechanika czy sam sobie poradze w garażu ?
W tej od kierowcy prawdopodobnie wiosełko z zamka wyskoczyło
czyli tylko rozebrać i włożyć je na swoje miejsce i działa ?
Powinno pomóc ja miałem u siebie podobny problem. Wiesz zawsze lepiej sprawdzić a nóż pomoże niż kupić zamek nowy
Szperając w innych tematach znalazłem też że może być jakaś podkładka pęknięta czy coś, więc można sprawdzić i kupić zestaw naprawczy a nie kupywać nową wkładke i nowy kluczyk..
A co do wkładki od pasażera ? Wyleciała mi całkiem z drzwi, naprawiać ją czy trza kupic nową ?
No właśnie tematów tego jest od groma wystarczy poszukać. A co wkładki to chyba lepiej kupić nową chyba że masz pewność że złożysz i masz wszytskie od niej części
Jeżeli kupiłbym nową wkładke to wtedy będe miał inny kluczyk do tamtych drzwi..? Czy jak to jest ?
Tak inny kluczyk. Zebyś miał jeden kluczyk to musisz wymienić wszytskie zamki. Chyba że w zamku przestawisz wkładke w zamku
Tu masz temat viewtopic.php?t=175564" onclick="window.open(this.href);return false; . Poczytaj
