[MK4] otwarte drzwi kierowcy i brak oswietlenia wewnatrz
Ostatnio gdy wchodzilem w nocy do samochodu zauwazylem ze nie zapalila sie "lampka". Gdy otwieram drzwi pasazera lampka sie swieci. Ponadto podczas otwierania drzwi kierowcy nie pali sie czerwone swiatelko w drzwiach. Pomyslalem ze wiec moze to jakis czujnik "niedomknietych drzwi", ale co ciekawe podczas zostawienia wlaczonych swiatel na zgaszonym silniku i otwarciu drzwi zalacza sie dzwiek informujacy o tym. Czy w golfie sa 2 takie czujniki czy tez zepsul sie jakis przekaznik?
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Najpierw sprawdz czy nie przetarly sie przewody w wiazce idacej z drzwi do auta (pod ta gumowa oslona), u mnie np padl tak kabel od glosnikow..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- Maćko1979
Padł ci wyłacznik w zamku w drzwiach. Użyj szukajki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! na pewno znajdziesz dużo na forum na ten temat miałem to samo to standard w zamkach VW
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Dokladnie tak jest.
Sprawdzalem ze przy otwartych drzwiach przelywa przez nia okolo 3 A pradu. A jest na 1 A. Trzeba wstawiac inna- nieoryginalna, mocniejsza, bo problem z nowu powroci....Jam tak zrobilem i mam po klopocie
A dodatkowo zamiast 40 zl za oryginalna zaplacilem 2 zl. Tyle, ze trzeba bylo lutownica troszke podlubac...
- Kolec
- Auto: VW Golf 7.5 150KM
Zobacz tutaj:
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml
W wyszukiwarkę wpisz np. 1N4001
Z tego co jarorlit podawał to dioda ta to 1N4001 (1A). W tym sklepie zamiennikiem jest no 1N4002 (1A, 100V).
Dioda ma być mocniejsza (min 3A) i na min 12V (chyba są na 100V, 400V, 600V, 1000V i pewnie wiele innych) - czyli dowolna spełniająca warunki.
GRZESIEK1982
ale wd 40 uzywales nie rozbierając do zamka? psikalem nim przez szpary w zamku, a wiesz gdzie najlepiej psiknac nim czy w dol czy w gore drzewi ?
mazi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
