Opóźniona reakcja komfortu jak wyciągne kluczyk.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » wt sty 26, 2016 17:53
Jak wyciągam kluczyk ze stacyjki to lampki we wnętrzu zapalają się i zamki drzwi otwierają się z sekundowym opóźnieniem. Trochę to irytujące, mam tak od dwóch dni. Bezpieczniki sprawdzone.
Post autor: grg474 » wt sty 26, 2016 20:15
odłącz aku i podłącz - może się przywiesił komfort
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw sty 28, 2016 18:22
Już doszedłem co to. Mam wpięte na stałe gniazdo zapalniczki z ładowarką do tabletu, w kostkę radia po stacyjce. Jak odłączę tą ładowarkę to tego efektu nie ma.
Możę jak pociągnę to zasilanie spod skrzynki przekaźników to będzię lepiej? Ale wtedy nie mam żadnego bezpiecznika wpiętego w ten układ.
rotkeh
Post autor: rotkeh » czw sty 28, 2016 22:33
Podłącz ładowarkę szeregowo przez diodę prostowniczą i po kłopocie ( w elektronicznym sklepie bez problemu kupisz taką , chociaż na 10 A). Będzie zabezpieczone i bez efektu cofania napięcia .
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pt sty 29, 2016 11:30
Śledzę ten temat i podłączę się pod niego. W mojej borze niedawno podobny objaw zaobserwowałem. Tylko że u mnie światła w kabibnie po wyciągnieciu kluczyków zapalają się po ok.3 sekundach... a radio mam całkiem odłączone i nie wiem co z tym zrobić bo jednak to troche irytujące jest. Jakiś czas temu zapalało się płynnie odrazu po wyciągnieciu kluczyków.
kowal9215
Post autor: kowal9215 » pt sty 29, 2016 20:35
Hmm a zamki drzwi po wyjęciu kluczyka ze stacyjki otwierają się same? U mnie muszę z przycisku otworzyć, ale nie pamiętam czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki światło zapala się w środku...
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pt sty 29, 2016 21:07
Ta, ustawiłem se vagiem zamykanie zamków po przekroczeniu 20km/h i otwieranie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
kowal9215
Post autor: kowal9215 » pt sty 29, 2016 22:49
No ja też mam zamykanie przy 20km/h ale nie otwierają się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki... :(
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr mar 16, 2016 19:04
rotkeh pisze:Podłącz ładowarkę szeregowo przez diodę prostowniczą
Mógłbyś opisać jak tą diodę wpiąć? Moja wiedza w tej dziedzinie ogranicza się do lutowania kabli do gitary.
Tzn od gniazda zapalniczki masa do masy a plus przez tą diodę? Zakupiłem juz taką diodę własnie 10A i w którym kierunku ona przepuszcza prąd?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 16, 2016 19:21
tam gdzie masz pasek dookoła, od tamtej strony nie przepuszcza - dla pewności podłącz bez lutowania, w jedną stronę ładowarka zadziała, w drugą nie - upewnisz się to lutuj :bigok:
rotkeh
Re: Opóźniona reakcja komfortu jak wyciągne kluczyk.
Post autor: rotkeh » śr mar 16, 2016 19:55
Skrzak pisze:
Tak masa do masy a plus z instalacji samochodu do jednego końca diody, drugi koniec ten z paskiem do ładowarki (plus ładowarki). Metoda Qto też się sprawdzi . :)
