Wskazania licznika vs mfa
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr sty 27, 2016 17:05
Siema .
Pacjent golf 3 GTI . 2.0 silnik 2E .
Silnik dwa dni temu zmieniony termostat . Ze względu na złe wskazania temp wody zmieniony licznik ( poprzedni nie dochodził do 90stopni )
Odpalamy auto prosta droga 3 bieg 2tys obr 50km/h i obserwujemy temp na wskaźniku wody i temperature na mfa .
Po 3-4 km woda między 80-90 stopni . Temperatura oleju na mfa 60-70 stopni .
Skąd ta rozbieżność ? Czy tak jest ze olej jest zimniejssy o te ok 20 stopni ?
Później oczywscie wszystko w normie woda stoi 90 olej wacha się od 90-100 w zależności od wciskania :)
matisim
Auto: bmw
Re: Wskazania licznika vs mfa
Post autor: matisim » śr sty 27, 2016 17:08
Najważniejsze że później się temperatura wyrównuje. Ja mam tdi i może jest ciut inaczej ale jak olej ma 50+ i wskazówka już się podnosi to woda ma 60+ w tym momencie.
napisano ołówkiem Z1
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 27, 2016 22:25
jak dasz w palnik to pewnie olej będzie miał wyższą temperaturę niż płyn chłodniczy... możesz przetestować :chytry:
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw sty 28, 2016 12:50
Tak kolego to wiem , ale chodzi o spokojną jazdę podczas rozgrzewania się silnika po długim postoju .
To że olej można zagrzac to dobrze wiem, nie rzadko na mfa notuje 110-115 stopni .
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw sty 28, 2016 13:07
Ta rozbieżność jest stąd że masz pewnie teraz licznik skalowany od 0 km/h, a on przy temperaturze cieczy 75-105 pokazuje 90 stopni. Stary licznik skalowany od 20 dawał realne wskazania temperatury (oczywiście gdy nie jest uszkodzony). :bajer:
CIENKII
Post autor: CIENKII » czw sty 28, 2016 15:31
Czyli teraz by się zgadzało , liczniki nowszego typu szybciej pokazują ,,90stopni" .
Mój stary jest od 20 i temp szła podobnie do oleju . Teraz mam licznik od 0 i dlatego napisałem aby rozwiać wątpliwości . Czyli pewna temperatura pozwalająca na ,,przycisniecie" jest mfa i olej .
Licznik zmieniłem bo silnik mając 90 na oleju , pokazywał 80 na blacie . Dopiero w momencie włączenia wentylatora było prawie 90 i moment wyłączenia znowu 80 .
Dzięki za info , myślę że wiem co chciałem .
Pozdrawiam !
