[MK3] Jak wyjąć fotel kierowcy?
djtom
Post autor: djtom » pn sie 14, 2006 14:16
Walczę z powodzią w aucie, musze wyjąc tapicerkę podłogową iwec trzeb awyjac fotel kierowcy. wystarczy odkręcic go na tym mocowniau z przodu i sam wyjedzie do tyłu? czy jak? :|
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
PawelP
Post autor: PawelP » pn sie 14, 2006 14:20
jak siądziesz na fotelu i spojrzysz między nogi ;-) to na samym środku jest zawleczka a w niektórych podobno jakaś śrubka - u mnie jest zawleczka - wyjmujesz zawleczkę i fotel odjżdża do tyłu i po kłopocie.
djtom
Post autor: djtom » pn sie 14, 2006 14:22
super, wracam do garazu, dzięki
yoobi
Post autor: yoobi » pn sie 14, 2006 18:32
Tylko od tyłu są jeszcze takie platikowe ograniczniki/zaślepki wciśnięte w szynę. Zdejmij je wcześniej bo je możesz połamać (ja jednej dałem radę :-) ).
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sie 14, 2006 18:38
Masz poduchy w samochodzie? Bo jak masz to radzę wypiąć akumulator na początek.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sie 14, 2006 18:44
TheGwiazdor pisze:Masz poduchy w samochodzie? Bo jak masz to radzę wypiąć akumulator na początek.
Bocznych Air-Bag w 93' to raczej nie bylo...
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sie 14, 2006 18:47
Napinacz...zawsze się może pojawić błąd i będzie się świeciła awaria poduchy i trzeba kasować. Ja tak miałem w Polo...
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sie 14, 2006 18:53
TheGwiazdor pisze:Napinacz...zawsze się może pojawić błąd i będzie się świeciła awaria poduchy i trzeba kasować. Ja tak miałem w Polo...
To napinacz ma jakies polaczenie elektryczne z fotelem ???
Ostatnio zmieniony pn sie 14, 2006 18:58 przez inek01, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » pn sie 14, 2006 18:56
panowie, spokojnie - nie było poduszek w CL'ach z kierownica mk2 GTI :hmm:
dlaczego dopiero teraz o tym piszesz...? :( bo własnie wysypały mi sie takie dwa kawałki plastiku - myslałem ze to smiecie i wywaliłem :crazy:
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » pn sie 14, 2006 19:06
djtom pisze:Walczę z powodzią w aucie, musze wyjąc tapicerkę podłogową iwec trzeb awyjac fotel kierowcy. wystarczy odkręcic go na tym mocowniau z przodu i sam wyjedzie do tyłu? czy jak?
walczyłem z tym w maju,wybebeszyłem calutki srodek został u mnie tylko decha. kilka plastików tez spisałem na straty :bajer:
Squad nocne mary :satan:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn sie 14, 2006 19:13
inek01 pisze:
Teoretycznie nie ale po wyjęciu fotela kierowcy zaczęła się palić awaria poduchy...
drill
Post autor: drill » pn sie 14, 2006 19:16
djtom pisze:panowie, spokojnie - nie było poduszek w CL'ach z kierownica mk2 GTI :hmm:
ale w "zwyklych" CL'ach juz byly :P
djtom
Post autor: djtom » pn sie 14, 2006 19:30
Kuntekinte, i którędy u ciebie ciekło?
drill, jak sobie szwab zamówił to i podgrzewane siedzienia w CLu mógł miec - tylko po co - skoro kupujesz najtańszą wersję auta to po co dokupowac najdroższe dodatki? :|
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » pn sie 14, 2006 19:53
djtom pisze:Kuntekinte, i którędy u ciebie ciekło?
moze nie tyle ciekło co zasysało wode :bigok: . przy niektorych korkach w podłodze rudy sie zadomowił i powstwawały dziurki.w jednym przypadku rudy taką ucze sobie zrobił wkoło korka ze powiekszył sie otwór i koreczek wypadł.Po tym było lepiej ale w jednym miejscu dokładnie koło lewej nogi kierowcy dalej bywało wilgotno okazało sie ze przez szybede przednia leciało.wyciagałem obrobiłem krawedzie i wklejałem szybe ponownie(oczywiscie nie sam) .teraz jest git. ale troche to było pracochłonne i kosztowne ogolnie jak teraz o tym pomysle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
