Listwy LED
felek00
Listwy LED
Post autor: felek00 » czw sty 28, 2016 22:42
Cześć. Chciałbym założyć dwie listwy LED do przodu, tzn. pod nogi pasażera i kierowcy i chciałbym je podpiąć pod lampkę w podsufitce. Chciałbym, żeby się zaświecały wtedy, gdy drzwi będą otwarte, a gasły wtedy, gdy są zamknięte. Ogólnie nie mam pojęcia jak to podłączyć, gdzie w ogóle idą te wszystkie kable itd. Pomoże ktoś z tym ? Jakiś schemat lub coś w tym stylu ?
Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
sebolll
Listwy LED
Post autor: sebolll » pt sty 29, 2016 08:11
ja robiłem tak, że zdjąłem słupek z przodu koło szyby i dałem kabel od lampki pod nogi i masz bez problemu, z tego co pamiętam to rozłączana jest masa a plus musisz dać na stałe
joseph82
Listwy LED
Post autor: joseph82 » sob sty 30, 2016 14:45
żeby zapalało się w momencie otwierania drzwi to trzeba by podłączyć się pod kopertówki w drzwiach. Ale jak idzie wiązka kable to nie mam pojęcia :-(
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
felek00
Re: Listwy LED
Post autor: felek00 » sob sty 30, 2016 16:04
No właśnie ja też nad tym myślałem, ale nie mam też zielonego pojęcia które to kable lub kabel :/
joseph82
Listwy LED
Post autor: joseph82 » sob sty 30, 2016 17:36
Trzeba zdjąć tapicerkę i wiadomo. Brązowy masa czyli z budy wziasc w dowolnym miejscu a plus ciągnąć z kopertowki.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
