Napinacz paska wielorowkowego
Witam.
Jakieś półtorej miesiąca temu wrzucałem filmik z pracą napinacza paska i poradziliście mi, że napinacz jest do wymiany. Wymieniłem napinacz na nowy (febi) i po upływie tego 1.5 miesiąca okazuje się, że napinacz najprawdopodobniej znów nadaje się do wymiany, gdyż jego praca niewiele różni się od tego jak pracował stary.
https://www.youtube.com/watch?v=3Zt0IXL2XY0" onclick="window.open(this.href);return false; - nowy napinacz febi.
Co może być przyczyną? Wadliwa część czy szukać czegoś innego? (Sprzęgiełko alternatora było wymieniane).
Popatrz na kolo pasowe walu czy przypadkiem nie jest uszkodzone i nie powoduje drgan przenoszonych na pasek
MK IV AJM
Jak zakładałem napinacz to wizualnie sprawdzałem i nie zauważyłem jakiejś nieprawidłowości. Nowy napinacz oddałem, mają wysłać do reklamacji, zobaczymy jaka będzie odpowiedź producenta. Dzisiaj miał przyjść kolejny napinacz (INA), założę i będę obserwował co się z nim dzieje. Wczoraj jeszcze rozmawiałem ze znajomym i ponoć już 2 razy wymieniał napinacz (też febi), ostatnim razem założył właśnie INA i ma spokój więc może faktycznie problem leży w samym napinaczu.
Re: Napinacz paska wielorowkowego
Tak, sprawdzałem dwukrotniedwukrotnie.samtech84 pisze:A rolka na alternatorze jest OK?
Wymieniłem napinacz na zamówiony wcześniej INA i ten już działa prawidłowo, zauważyłem natomiast inna przypadłość, mianowicie delikatne drgania na biegu jałowym przenoszone na kierownicę, dodatkowo jeżeli przygazuję powyżej 1500 obr to podczas ich spadania wyraźnie czuć mocne drgania silnika przenoszone już na cały samochód. Jakieś sugestie co do tego problemu?
zależy co masz na myśli drgania silnika przenoszone na cały samochód . Zerknij na poduszkę silnika . Wygląda tak
Jestem świeżo po wymianie napinacza. Założony mam ruville. Stary miał luz na tulejach,amortyzatorek pociekł,rolka hałasowala.
Po wymianie zauważyłem cichą pracę napinacza a stary halasował. Co do rolki to przez jakiś czas ona skacze jak na filmiku natomiast po jakimś czasie pracuje równo. Chyba ma tak być. Sprzęgiełko na alternatorze jest ok.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
A jak powinna wyglądać prawidłowa praca napinacza PK?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
