Problem z odpalaniem ECU GOLF 1.9 TDI AJM
adi1100
Post autor: adi1100 » sob sty 30, 2016 18:01
Witam mam problem z Golfem 4 1.9 TDI AJM mianowicie na zimnym odpala dobrze niezależnie od czasu jeżdzenia gdy go zgaszę już nie chce zapalić ,nie można połączyć się z silnikiem, z niczym prócz abs -po połączeniu pokazuje
błąd-1314 Sterownik silnika magistrala CAN brak sygnału
gdy jakiś czas odczekam 5-10 min zapala odrazu,lub gdy spróbuję poruszać wiązką ecu ale nie zawsze to pomaga,po odpaleniu nie widzi żadnych błędów
jest to możliwe że to wina ECU czy coś wiązką kabli,miał ktoś taki przypadek?;/ :smirk:
maly1970
Post autor: maly1970 » sob sty 30, 2016 19:28
przekaźnik sinika nr. 109 ,napraw ,wymień .... w nim problem
adi1100
Post autor: adi1100 » sob sty 30, 2016 21:36
Przekaznik ok ,ecu wydaje się że też jak go kupiłem to wiązka kabli cała mokra była próbowałem wysuszyć ,i dałem nową izolację na jakiś czas pomogło teraz znów ten problem
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sty 31, 2016 09:52
adi1100, możliwe że są w ECU zimne luty na złączu ,dobrze by było wyjąć i sprawdzić bądź przelutować. :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz sty 31, 2016 10:26
Zobacz czy na pin 37 ECU przychodzi zasilanie jak auta nie chce odpalić , jeżeli jest to komp do wymiany .
Freddy
Re: Problem z odpalaniem ECU GOLF 1.9 TDI AJM
Post autor: Freddy » ndz sty 31, 2016 15:00
Sprawdź bezpieczniki w kabinie jak są okej spróbuj odpiąć i podpiąć aku i wtedy się połączyć. Jak to nie pomoże to szukaj usterki w ecu jak mówią koledzy. I pytanie w jakiej części wiązka zmoczona w którym miejscu? Bo nasuwa się jeszcze pytanie dlaczego jest zmoczona...
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony pn lut 01, 2016 12:03 przez Freddy, łącznie zmieniany 1 raz.
adi1100
Post autor: adi1100 » ndz sty 31, 2016 20:52
Sprawa wygląda następująco sprawdzałem przekaźnik 109 elektromagnes działał okej,co się okazało jedna z nóżek była luźna prawie nie zauważalnie,bo zimny lut był w środku między lutem a nóżką,co powodował że czasem załączał a czasem nie napewno dużo zależało czy przekaźnik był zimny czy ciepły,poprawiłem go ,przejechałem się narazie odpala za każdym razem :-) myślę że to było to
na początku myślałem że to była wina mokrej wiązki bo komputer wraz z wiązką w Golfie umiejscowiony jest pod podszybiem i przeważnie jest narażony na wilgoć
jakby to nie było to dam znać :?
maly1970
Post autor: maly1970 » ndz sty 31, 2016 21:46
Freddy pisze:
maly1970 pisze:przekaźnik sinika nr. 109 ,napraw ,wymień .... w nim problem
Ten przekaźnik odpowiada za świece żarowe nijak się to ma do opisanej usterki i wtedy prędzej by nie palił na zimnym a w zasadzie w ogóle by nie palił.
po co wypisujesz głupoty jak nie masz pojęcia ,lepiej nic nie pisz ,bo zaśmiecasz :bigok:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz sty 31, 2016 21:50
Freddy, 109 to nie jest tylko od świec żarowych a od głównego zasilania sterownika i ważnych podzespołów.
adi1100, następnym razem sprawdź 3 razy dokładnie zanim napiszesz .ok :bigok:
Freddy
Post autor: Freddy » pn lut 01, 2016 12:04
maly1970 pisze:
Freddy pisze:
Przepraszam masterze inżynierze już się poprawiłem :) dobrze że jest od kogo się uczyć :)
adi1100
Post autor: adi1100 » pn lut 01, 2016 21:20
Wszystko było ok chce wrócić z pracy Golf nie zapala ,problemem jest cewka elektromagnesu która się zawiesza ,jade kupić nowy przekaźnik :-)
