Mrugające kontrolki abs i akumulatora
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz sty 31, 2016 22:14
Witam. Nie wiem czy mój problem dotyczy układu hamulcowego czy układu elektrycznego ale postanowiłem go napisać tutaj. Problem dotyczy passata b5 silnik AJM. Kilka razy na dzień, ale nie za każdym razem, po przekręceniu kluczyka w pozycję ON pojawia sie piszczek a kontrolki ABS, akumulator oraz ASR zaczynają mrugać nieostrym światłem i z pompy ABS wydobywa się stukanie równe z mruganiem kontrolek. Zauważyłem również że w tym czasie straszne spada napięcie na akumulatorze gdyż w kilkanaście sekund z 12,4V na akumulatorze pojawia się 11,7 -11,8V Niestety mam pecha gdyż mój samochód boi się mechaników ponieważ byłem już dwa razy podpiąć pod komputer i w tym momencie nie pojawiał się ten problem a na VAG-u nic nie wyszło. Nie wiem teraz gdzie szukać przyczyny takiego zachowania. Czy to coś z pompą abs czy z elektryką? Może ktoś z was miał podobny przypadek u siebie?
XV2
Post autor: XV2 » ndz lut 07, 2016 18:41
A jaki stan akumulatora?
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
hudy8
Post autor: hudy8 » ndz lut 07, 2016 20:45
Uporałem się z tym problemem wczoraj. W piątek w ogóle żadna kontrolka się nie zapalała a rozrusznik kręcił. Całe szczęście że spotkałem się ze znajomym który powiedział mi że mechanik u którego był mój samochód mył silnik by dojść do tego z czego jest wyciek oleju. Pomyślałem że pewnie coś zalał. Odpinałem każą wtyczkę i czyściłem. W końcu jeszcze przeczyściłem klemy i połączenie masy. Okazało się że połączenie masy z karoserią jest w miejscu gdzie jest przegroda z odpływem wody. I w tym był problem - brak masy.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
