od dwóch miesięcy mam problem z kontrolką ESP w VW Golf IV TDI 4Motion, otóż po przekroczeniu 20km/h "zapala się" i nie reaguje na przycisk a co za tym idzie ESP jest nie sprawne. Zauważyłem, że w ostatnie, dość mroźne dni kontrolka ESP nie "zapalała się" i układ działał poprawnie na śliskiej nawierzchni aż do 10-15 min jazdy, po czym od nowa pojawiał się problem z zapaloną kontrolką ESP.
Po diagnostyce komputerowej wykazało następujące błędy w układzie ABS i AWD oraz CAN Gateway:
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1J0 907 379 AB
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 00214
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Address 22: AWD
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
3 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-00 - Faulty
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
01314 - Engine Control Module
Czego może być to przyczyną i jakie podjąć kroki by wyeliminować w/w błąd??? Czy to ma związek ze sterownikiem Haldex??? Bardzo proszę o pomoc...
Problem z kontrolką ESP
Sprawdz akumulator ,mialem podobny problem i przyczyna bylo nie ''doladowane czujniki'' po wymianie bylo Ok.
[b]Kamilio[/b]
viewtopic.php?f=140&t=393588" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
