Symering na wybieraku skrzyni biegów!!
Witam. Mam golfa 1.3 na gaźniku benz + gaz z 89r i muszę w nim wymienić uszczelniacz czyli symering na wybieraku skrzyni biegów, ponieważ wygania mi tamtędy olej. Czy ktoś już z Was to wymieniał lub orientuje się jak dużo przy tym roboty i od czego zacząć żeby nie spieprzyć roboty? Dzięki wielkie z góry za pomoc
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Symering na wybieraku skrzyni biegów!!
Bocian89 pisze:Witam. Mam golfa 1.3 na gaźniku benz + gaz z 89r i muszę w nim wymienić uszczelniacz czyli symering na wybieraku skrzyni biegów, ponieważ wygania mi tamtędy olej. Czy ktoś już z Was to wymieniał lub orientuje się jak dużo przy tym roboty i od czego zacząć żeby nie spieprzyć roboty? Dzięki wielkie z góry za pomoc
roboty nie za wiele, jak juz kiedys jakies symeringi wymieniałeś to poradzisz sobie bez problemu
Właśnie w tym problem, że nie miałem okazji jeszcze nigdzie wymieniać żadnych symeringów :/ I nwm co dokładnie tam rozebrać, żeby za dużo roboty sobie nie nadać i zrobić dobrze
Rozłączasz dźwignie od wybieraka ( klucz 10 lub 13 jak pamietam ) śrubokrętem wybierasz stary wkładasz nowy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
