Skąd jest ten wyciek?
Dzięki wielkie. Czyli chodzi o uszczelkę tej obudowy filtra oleju. Trzeba spuścić olej żeby to wymienić? Muszę mieć do tego klucz dynamometryczny?brzozkalbn pisze:Spod krućca, do którego montuje się filtr oleju. Trzeba wymienić taką papierową uszczelkę pod nim. Czujnik ciśnienia oleju też może puszczać olej bo widać, że od góry króciec jest usyfiony.
