Golf 2 1.8 RP nie odpala i dmucha w dolot
Witam, mam problem ze swoim golfikiem mianowicie nie odpala strzela i *#cenzura#* przez dolot. Sprawdziłem rozrząd jest ok palec nowy, kopułka nowa, iskra jest a marchewy idą przez dolot i brzęczy przekaźnik 67 zmieniłem go i dalej brzęczy.
na pewno rozrząd dobrze? Nagle się stało czy po jakiejś robocie?
Po wymianie skrzyni biegów już nie zagadał. Ale jeszcze jutro dokładnie zobaczę z tym rozrządem.
- brzozkalbn
Re: Golf 2 1.8 RP nie odpala i dmucha w dolot
dokładnie. Sprawdź masę na górnej śrubie skrzynibrzozkalbn pisze:Masz podpięty gruby przewód masowy do skrzyni?
Jest podpięta dokręciłem tez mase na pokrywie zaworów bo była urwana i przekaźnik nie brzęczy. Jak był rozrząd regulowany to nie był od razu zapłon regulowany
. Ustawiłem zapłon i pali normalnie, ale mam silniczek krokowy chyba walnięty bo falują obroty i gaśnie, raz chodzi normalnie raz przebiera i gaśnie..
