amorki
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
lempik22
amorki
Post autor: lempik22 » pt lut 05, 2016 01:15
Witam Panowie potrzebuje pomocy kupiłem golfa 3 chciał bym go obniżyć powiedzcie mi jakie są sposoby na to. Ponieważ nie mam o tym bladego pojęcia. A tutaj są ludzie o wiele mądrzejsi.
filip2
Re: amorki
Post autor: filip2 » pt lut 05, 2016 06:14
Ze swojej strony mogę polecić kit obniżający od MTS. Fajnie obniża, nie jest twardy jak beton i za przyzwoite pieniądze. Ale sądzę że jak poszukasz na forum to znajdziesz wiele opinii na temat... samych sprężyn, kitów, gwintów, air ride.
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
lempik22
Re: amorki
Post autor: lempik22 » pt lut 05, 2016 09:52
A wystarczy jak zmienię amortyzatory i sprężyny?
filip2
Re: amorki
Post autor: filip2 » pt lut 05, 2016 10:19
Powiedzmy że bodajże do -30/35 mm możesz nawet same sprężyny, wymienić a jak więcej to już kit założyć bo trzeba amortyzatory że skróconym skokiem.
Oczywiście nie wspominam o tym na co przy okazji dobrze popatrzeć tzn poduszki, osłony, odboje, łożyska amortyzatorów. Bo jak się już z tym robi, to po co robić 2x.
lempik22
Re: amorki
Post autor: lempik22 » pt lut 05, 2016 13:51
A mógł byś jakiś komplet polecić najlepiej link do strony ja mam golfa 3 1. 8 75 koni 97 R.
filip2
amorki
Post autor: filip2 » pt lut 05, 2016 15:11
http://www.mts-technik.pl/3338/product/ ... tskplvw036" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mts-technik.pl/3339/product/ ... tskplvw038" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mts-technik.pl/3340/product/ ... tskplvw040" onclick="window.open(this.href);return false;
Osobiście jeździłem na tym pierwszym i uważam że był spoko :)
iNitiaL
Auto: mk zwei
amorki
Post autor: iNitiaL » pt lut 05, 2016 15:59
Jak chcesz lekką glebę i jakikolwiek komfort jazdy polecam kit Eibacha -30. Do czasu aż się rozlecą (a rozlecą się trochę szybciej niż przewidział producent) mogą być do niego ori amory a potem wymienisz na jakieś o skróconym skoku. No ale postów są setki, poczytaj co ludzie mówią o innych rozwiązaniach.
___
filip2
amorki
Post autor: filip2 » pt lut 05, 2016 16:55
iNitiaL pisze:polecam kit Eibacha -30
Też kiedyś na takim jeździłem, ale lepiej mi się jeździło na komplecie od MTSa. Ale jak też kolega napisał - sporo już o tym było napisane.
A wg. mnie prawda jest też taka że dopóki sam się nie przejedziesz to nie będziesz wiedział :P :P :P
lempik22
amorki
Post autor: lempik22 » pt lut 05, 2016 21:13
Dzięki panowie
Wróć do „Zawieszenia”
