montaż mat i instalacji elektrycznej podgrzewanych foteli
witam jeżeli temat juz byl a nie znalazlem takowego to przepraszam i proszeproszę o linka otoz montuje podgrzewane fotele w mk3 założyłam maty intalacje mam problem gdzie się wpiac +12v oraz gdzie ma byc wpiety niebiesko bialy przewod który mam uciety wystajacy z calej wiązki prosze o wskazowke jak znaleźć 12v po bezpieczniku nr14 tak jak to bylo fabrycznie.z gory dziekuje.@
Krywan2494
- Ma gadane
- Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
- Silnik: ATD
montarz mat i instalacji elektrycznej podgrzewanych foteli
moze ten temat Ci coś rozjaśni: viewtopic.php?t=344191" onclick="window.open(this.href);return false;
+12 powinieneś mieć żółtą kostę którą wpinasz do żółtej kostki nad skrzynką .
Niebiesko biały dokładnie powinien być niebiesko siwy i jest to + podświetlenia włącznika , powinien być zakończony siwą wtyczką którą wpinasz do siwej kostki nad skrzynką bezpieczników.
Spoko jutro zaglądnę jak to wygląda właśnie nie mam tej żółtej kostki ani siwej porostu ktoś przy demontażu zerwał przewody od masy +12v i właśnie podświetlania tak się domyślałem że to przewody za to odpowiedzialne ale nie wiedziałem gdzie wpiąc dzięki machul333 za podpowiedź.
Witam nie mam żółtej kostki mam tylko białą z żółtym i siwym przewodem, siwy osobno, brązowy osobno, siwy z białym i biały z siwym. pojedyncze kostki do wpinania wyczki a nie gniazda. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły. Pozdrawiam
Witam nie wiem jakie miałem zrobić zdjęcia mam takie może coś pomogą. to jest fabryczne GTI AGG silnik manualna klima oprócz siedzeń szyberdachu i tempomatu chyba pełna opcja. chciałbym fabryczie się wpiąć mógłbym znaleść +12v po zapłonie bezpiecznik i też by działało ale chciałbym po fabryczemu to zrobić. nie wiem czy zdjęcia dodam bo robię to pierwszy raz.
http://www.fotem.pl/show/full/94d027c69 ... 1efbb0602f" onclick="window.open(this.href);return false;
na pierwszym zdjęciu z trzech ten zielony bezpiecznik po lewej to właśnie nr 14 na schemacie etki pokazuje że to jakiś czerny przewód niby ma być może ktoś coś wymyśli najlepiej jakby ktoś zrobił zdjęcie u siebie to byłby strzał w dziesiątkę
Ostatnio zmieniony ndz lut 07, 2016 19:53 przez machul333, łącznie zmieniany 1 raz.
Kurde to pewnie będę musiał poszukać na ostro i ze swoim bezpiecznikiem a podświetlanie wezmę z licznika albo radia bo nie wiedzę wyjścia takich kostek nie mam a gzdie one są wpięte bo tam szyn z tej centraliki napewno nie ma musi to iść do jakiejś kostki i tam mógłbym się wpiąc dziwi mnie bo bezpiecznik 14 mam 30A a ma byc 15A albo ktoś tak włożył albo coś to innego obsługuje. kurde noooooooooooo.
