Skrzynia biegów do vr6 od vr5
Forum techniczne związane z silnikami VR6
largoclark
Post autor: largoclark » pn lut 08, 2016 00:00
Kupiłem krótką skrzynię do vr od 2.3V5 i wiem że trzeba założyć 5 bieg od tdi. Poda ktoś oznaczenie skrzyni z której trzeba to wymontować?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454668" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pn lut 08, 2016 06:51
asd
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
largoclark
Post autor: largoclark » pn lut 08, 2016 15:01
dzięki :)
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob mar 26, 2016 19:17
Dziku VR6, nie wiesz kolego od czego najlepiej siada rozrusznik do skrzyni 2.3 v5 EBS ? :bajer: dodam że zamach mam od vr6 a swapa robię do mk2 2.8 v6 24v aqp.
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob mar 26, 2016 21:23
od vr6 12v na pewno podchodzi ale od v5 pewnie tez pasi.
w12 na codzień
Domismchw
Post autor: Domismchw » sob mar 26, 2016 21:39
no bo 2.3 v5 skrzynia no to musi pasić tylko pytanie czy zamachem vr6 będzie się dobrze zazębiać ;) bo wiesz łatwiej dostać rozrusznik od v5 niż od vr6. Dzięki za info :pub: :pub:
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » sob mar 26, 2016 23:45
ogolnie to skrzynie 5biegow i sprzeglo 228mm powinien pasowac kazdy rozrusznik od skrzyni 5biegow , ja akurat przypasowalem rozrusznik od galaxy 2.8 do skrzyni fbk, a latwiej chyba o rozrusznik z v5 bo tego pełno.
w12 na codzień
Domismchw
Post autor: Domismchw » ndz mar 27, 2016 00:52
No próbowałem spasować rozrusznik od 1.9 TDI 1Z 90km lecz nie pasuje bo rozstaw śrub mocujących rozrusznika jest za mały :bajer: spróbuję kupić 2.3v5 i powinien pasować jeśli nie to vr6 przymierze :kac:
kamien85
Post autor: kamien85 » sob kwie 02, 2016 19:17
Domismchw, spasowaleś rozrusznik od vr5 do zamachu vr6?
Mam dokładnie ten sam problem, i pierwsze co to też przymierzałem rozrusznik od AFN ale tak jak piszesz, rozstaw śrub nie ten.
Domismchw
Post autor: Domismchw » ndz kwie 03, 2016 09:04
kamien85, kupiłem rozrusznik od 2.3 v5 ale jeszcze nie patrzyłem jak sie zazebia z zamachem vra.Jak sprawdze napewno napisze :grin:
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt kwie 05, 2016 23:03
Ja ostatnio złożyłem co prawda AAA ale to też vr6 :bigok: ze skrzynią EBS od vr5, zamach był ori vr6, rozrusznik tez vr6, trzeba było tylko przewiercić otwory w rozruszniku na większe śruby i 1 śrubę dać krótszą, generalnie będzie widać co trzeba zrobić.
jumis2@wp.pl
Re: Skrzynia biegów do vr6 od vr5
Post autor: jumis2@wp.pl » ndz kwie 12, 2020 23:36
largoclark pisze:
W jakim celu zmienić ten 5 bieg ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 13, 2020 16:46
Bo skrzynia jest krótka
jumis2@wp.pl
Post autor: jumis2@wp.pl » pn kwie 13, 2020 19:28
rysiektr pisze:
Zdążyłem już to wyczytać :)
Czy może jest gdzieś jakiś torturial jak to zrobić ?
Wróć do „VR6”
