Gruszka Turbiny Golf 4 1.9 tdi
Maciek2561
Post autor: Maciek2561 » pn lut 08, 2016 14:43
Mam pytanie chce wymienić Gruszkę turbiny bo strasznie ciężko chodzi nie da się jej wcisnąć,jej ruch to nie całe 0,5 cm,i czy trzeba jakimś przyrządem specjalnym nową gruszkę regulować czy skręcić ją tak jak stara jest ??
Jakość słaba ale identyczny ruch sztangi jest u mnie.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uNtzLsonIQs[/youtube]
Patras
Re: Gruszka Turbiny Golf 4 1.9 tdi
Post autor: Patras » pn lut 08, 2016 16:52
Trzeba skręcić tak samo jak stara była. I to bardzo dokładnie.
Wysłane z mojego E2105 przy użyciu Tapatalka
wesol
Post autor: wesol » pn lut 08, 2016 17:11
Weź ta swoją wyciągnij i wyropuj i rozruszać i powinna chodzić dobrze no chyba ze w środku zgnila.
research1
Post autor: research1 » wt lut 09, 2016 11:10
Ja jak zmieniałem rdzeń, to sztangę gruszki regulowałem zgodnie z poradnikiem viewtopic.php?f=35&t=576847" onclick="window.open(this.href);return false; . Dostałem od chłopaków z http://www.Profiturbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false; dane do ustawienia i jak na razie jest ok.
wesol
Post autor: wesol » wt lut 09, 2016 15:39
cisnienei 0.65 bara i ma sie oprzec juz ta łapka o ogranicznik. Jednakze i tak wyregulowanie na aucie podczas jazdy to najlepsze wyjscie. Ja tam przed zalozoeniem turbiny zluzowac nieco sztange by pozniej sie nie ciosac z odkreceniem jak jest sprecona na "farbe". Potem robie loga na aucie i sama regulacja potem ta kluczyk 10 i juz to robie bez bólu.
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » sob lut 13, 2016 11:28
Musisz miec kolego vaga bo nie da rady zrobic tego dobrze bez kompa 1mm i jest roznica na wykresie ja 6 razy ustawialem u siebie
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » sob lut 13, 2016 14:45
Tak bo gruszka gruszce czasami neirowna. Kiedys do tuningu turbin na WG robilo sie tak ze zakladalo sie sprezynka na ciegno i to powodowalo ze taki zawor WG byl dluzej zamkniety i to powodowalo ze trzeba bylo wiekszego cisnienia by pokonac sprezyne i otworzyc WG i zbic doladowanie. Sto porcent powodzenia masz po logach ale to robota nie na 5 minut a na dluzej.
