Podświetlanie deski
MiX
Podświetlanie deski
Post autor: MiX » wt sie 15, 2006 00:08
Witam wszystkich
Mój wujek sprawił sobie golfa mk3 1.9 1994r
Problem polega na tym ze ma brak podświetlania deski rozdzielczej, w nocy jest ciemność, sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są OK.
Moje pytanie brzmi ile jest żarówek do podświetlania deski( i jakich) i jak się do nich dobrać.
POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:49 przez MiX, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » wt sie 15, 2006 00:15
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
djtom
Post autor: djtom » wt sie 15, 2006 00:18
u Rydza i na stronie głównej w poradach wszystko jest ze zdjęciami.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
MiX
Post autor: MiX » wt sie 15, 2006 00:23
marek2907 pisze:http://vwforum.pl/nawiewy.html patrz tutaj i
tutaj www.rydzu.pl
Pierwszy link dotyczy podświetlania nawiewów, a mi chodziło o deske rozdzielczą, a za drugi link dzieki poczytam sobie :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sie 15, 2006 00:32
Moze pokretlo do sciemniania podswietlenia ma ustawione na minimum ;)
tomyart
Post autor: tomyart » wt sie 15, 2006 10:38
Mozesz tez miec cos walniete w włączniku swiateł albo w potencjometrze od sciemniania. Ja miałem zasniedziałe styki i tez nic nie swieciło. Raczej stawiałbym na cos takiego niz na zarówki skoro nic nie swieci (licznik, nawiewy, sam włącznik tez powinien byc podswietlony)
MiX
Post autor: MiX » wt sie 15, 2006 10:57
Napewno nie ma ścięmnionej na max deski to sprawdzilem :grin:
Ale z tego co się orientuje, to tylko nie swieci deska. bo włącznik swiateł swieci, i niewiem jak nawiewy itp.
Zobacze sprawdze i napisze co było.
Pozdrawiam i dzięki za rady :pub:
yoobi
Post autor: yoobi » wt sie 15, 2006 18:14
MiX pisze:Problem polega na tym ze ma brak podświetlania deski rozdzielczej, w nocy jest ciemność, sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są OK.
Jeśli chodzi Ci o podświetlenie zegarów to tam są takie śmieszne żaróweczki 2W. Ja miałem podobny problem. Rozwiązanie w moim przypadku:
1. Odpięta wtyczka od regulatora jasności podświetlenia (odkręć część tapicerki pod kierownicą, wsadź łąpę pod spód i namacaj czy jest dobrze wpięty) - u mnie to nie pomogło.
2. Zaśniedziały styki między żarówkami (dwoma) a blaszkami które je zasilają. Przeczyściłem drobnym papierem ściernym i teraz świecą jak złe :-).
Zobacz, może u Ciebie jest podobny problem.
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
felippe
Post autor: felippe » śr wrz 24, 2008 20:10
tomyart pisze:Ja miałem zasniedziałe styki
Które styki? Gdzie one się znajdują?
Pozdrawiam.
[url=http://tnij.com/y6r2][img]http://images44.fotosik.pl/29/6259d14ff6cf375f.jpg[/img][/url]
tomyart
Post autor: tomyart » śr wrz 24, 2008 20:47
felippe pisze:
Pozdrawiam.
alee odgrzebałeś :grin:
chodziło mi o styki z tyłu włącznika świateł. za podświetlenie deski (licznik i nawiewy) odpowiadają dwa skrajne styki 58 i 58b
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
