[mk2] Czy sama uszczelka starczy?
Witam!!
Niestety bede chyba zmuszony do wymiany uszczelki pod glowica dolnej, bo pompuje do chlodzenia.
Czy trzeba jeszcze cos wymieniac "przy okazji" czy starczy samą tą uszczelkę??
Jakie są koszta takiej wymiany ( ile mniej/wiecej za robocizne weźmie mechanik ?)
tomala2301
Wymień uszczelkę planowanie głowicy ze sprawdzeniem szczelności obowiązkowo uszczelniacze zaworów- jedna robota, symering na walek rozrzadu uszczelka pokrywy zaworów pompa, termostat, pasek, uszczelke kolektora ssącego wydechowego i wymienił bym jeszcze symering na dolnym kole jakby co. no i sprawdz uszczelke miski olejowej i bedzie git.
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 14:36 ]
Przy okazji niech mechanior sprawdzi zużycie wałka no i popychacze czy są ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 446 gości
