Tylne światła (wszystkie oprócz stopu i kier.) nie działają
bianco90
Post autor: bianco90 » wt lut 09, 2016 21:00
Hej, dziś zauważyłem, że nie działają mi oba tylne światła mijania. Od paru dni nie świeciło tylko jedno, lewe, a dziś zauważyłem, że nie świeci się żadne. Sprawdziłem więc pozostałe światła i bilans jest taki:
Przód:
- działa wszystko
Tył:
- działają tylko światła stopu i kierunkowskazy
Żarówki nie są przepalone. Przy sprawdzaniu lewych tylnych świateł natrafiłem na jakiś luźno wiszący kabel z dwiema wtyczkami - może się od czegoś odpiął? Szukałem, gdzie by go wpiąć, ale nic nie znalazłem. On ma tak wisieć? Poniżej wrzucam zdjęcia (przepraszam za słabą jakość, jutro mogę wrzucić w lepszej). Aha, postojowe nie działają w tym sposobie z wyjętym kluczykiem i włączonym kierunkowskazem.
Czy wiecie, co mogło się zepsuć? Dziękuję za pomoc.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt lut 09, 2016 21:19
Przeczyść styki, sprawdź napięcia przy włączonych światłach gdzie zanikają i będziesz wiedział co się stało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 09, 2016 23:27
bianco90 pisze:nie działają mi oba tylne światła mijania
z tyłu nie ma świateł mijania :bajer: Przednie odpowiedniki tych świateł działają ? - przekręć włącznik świateł o jedną pozycję w prawo i sprawdź - nie chodzi o światła mijania!
pozostają światła cofania i przeciwmgielne...
Bezpieczniki sprawdzone?
W przypadku pierwszych świateł pozostaje czujnik na skrzyni biegów do sprawdzenia a drugich - włącznik świateł
Gdzie idą kable z tej wtyczki? Nie wygląda mi to na fabryczne rozwiązanie...chociaż wtyczka raczej oryginalna VW
bianco90
Post autor: bianco90 » pn lut 15, 2016 00:14
Sprawa rozwiązana - żarówki jednak okazały się przepalone. Mam nauczkę, więcej nie będę takich rzeczy sprawdzał po ciemku.
Zauważyłem za to kolejny problem - brak oświetlenia rejestracji. Co ciekawe, nie mam ani żarówek, ani żadnych kabli, do których mógłbym wpiąć nowe (a przynajmniej nic nie wyczuwam, szukając w tych otworach). Pytanie: warto próbować zdjąć zderzak i poszukać tych przewodów, ewentualnie samemu założyć nową instalację? To łatwe (zrobienie instalacji) czy lepiej podjechać do elektryka?
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn lut 15, 2016 18:25
Poszukaj, muszą być. Chociaż pozostałości.
bianco90
Post autor: bianco90 » pn lut 15, 2016 19:04
Trochę poczytałem i chciałbym się upewnić:
1. Zdejmuję tylne lampy,
2. Zdejmuję nadkola,
3. Zdejmuję zderzak i wtedy widzę, czy jest instalacja.
Zgadza się?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lut 15, 2016 19:43
nadkoli nie zdejmujesz tylko odkręcasz wkręty które są od tamtej strony i trzymają zderzak
bianco90
Post autor: bianco90 » wt maja 03, 2016 10:29
Dobra, kupiłem światełka rejestracji i te kable widoczne w pierwszym poście okazały się być właśnie od nich. Problem w tym, że przewody są wyciągnięte ze zderzaka i znajdują się przy lewej tylnej lampie (tej od strony kierowcy). Czy da radę "na czuja" wepchać te kable z powrotem w zderzak, tak aby doszły aż do otworów na światełka, bez zdejmowania zderzaka? Żeby oszczędzić sobie roboty ;)
bianco90
Post autor: bianco90 » wt maja 03, 2016 16:18
Pokombinowałem i udało się. Gdyby ktoś miał taki sam problem: wystarczy włożyć miarę zwijaną w otwór na lampkę oświetlającą rejestrację i poprowadzić ją tak, aby koniec wyszedł przez otwór znajdujący się pod tylnymi lampami od strony kierowcy. Wystarczy chwilę popróbować i na pewno wyjdzie. Potem przywiązujemy kable oświetlenia do końcówki miarki i powoli ją wyciągamy, doprowadzając przewody aż do rejestracji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
