Wczesne odcięcie
gulf_
Wczesne odcięcie
Post autor: gulf_ » wt lut 09, 2016 22:49
Mam golfa 1.6 101km aft, który odcina przy ok.5300obr. Po podpięciu pod vag pokazuje czujnik hall (g40). Po usunięciu błędu problem znika, aż do ponownego odpalenia samochodu. Dodam jeszcze że kable i świece nie iskrzą. Prosę o pomoc.
murgenzzr
Wczesne odcięcie!!!
Post autor: murgenzzr » śr lut 10, 2016 08:30
Rozrzad moze masz zle ustawiony
gulf_
Wczesne odcięcie
Post autor: gulf_ » śr lut 10, 2016 16:57
Rozrząd sprawdzałem i jest ok na znakach
piter2204
Wczesne odcięcie
Post autor: piter2204 » śr lut 10, 2016 17:07
Wobec tego czujnik G40 szwankuje, lub jego zasilanie. Posprawdzaj przewody.
gulf_
Wczesne odcięcie
Post autor: gulf_ » czw lut 11, 2016 12:45
Sprawdzę ale przewody raczej ok bo gdy nie ma błędu to jezdźi jak szalony :D
gulf_
Wczesne odcięcie
Post autor: gulf_ » czw lut 11, 2016 18:29
A możliwe aby się tak działo przez źle ust zapłon.
POMOCYYY!!!
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
