Co jakiś czas szarpanie brak mocy i praca na 3 garach
Shadow1987
Post autor: Shadow1987 » śr lut 10, 2016 09:21
Witam, szukałem podobnego tematu lecz niestety nie moge znaleźć. Mam benzynę 1.6 16v i zauważyłem wczoraj niepokojący objaw a mianowicie przejechałem bez problemu prawie 100km i w mieście zaczął mi samochód szarpać i chodzić na tzw 3 gary. Zgasiłem go odczekałem chwilkę i nie pomogło, dojechałem tak do domu samochód postał z 20min, odpaliłem go ponownie i jest wszystko ok. Jeszcze dziś sprawdziłem rano i również wszystko jest w porządku. Od czego to może być? Czyżby któryś przewód WN? Cewka chyba raczej nie? bardzo proszę o pomoc.
jan1966
Post autor: jan1966 » śr lut 10, 2016 11:08
Tak jak sie domyślasz zacznij odkabli nw świec i cewki, podłącz vag, zobaczysz czy masz wypadanie zapłonu
piter2204
Post autor: piter2204 » śr lut 10, 2016 17:10
I koniecznie wieczorem sprawdź przewody WN spryskując wodą-będzie widać, czy masz gwiezdne wojny :grin:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 11, 2016 18:58
Stawiam na cewkę zapłonową.
Shadow1987
Post autor: Shadow1987 » pn lut 15, 2016 15:41
Dokładnie ten problem wygląda tak: jak się gwałtowanie przyspiesza i przekroczy sie 3000-3500 obr/min zaczyna szarpać i nierówno chodzić tzn na 3 gary, jak sie jezdzi delikatnie i nie przekracza 3000obr.min to jest wszystko ok. Mogę 300km zrobić i nic a wystarczy ze spod swiateł rusze dynamiczniej i zaczyna wariować...
Żadnych błędów nie ma. Czy to może byc od świec albo że któryś przewód WN broi?
jan1966
Post autor: jan1966 » pn lut 15, 2016 15:54
Może pompa paliwa nie damaga , wtryski
Shadow1987
Post autor: Shadow1987 » pn lut 15, 2016 15:55
Myślisz kolego że to pompa paliwa? i na 3 gary by chodził? od pompy myślę ze może by było gdyby szarpał a jak by sie odpusciło gaz i wracało by do normy ale tutaj jak sie gaz odpusci to na 3 gary chodzi...
jan1966
Post autor: jan1966 » pn lut 15, 2016 16:08
W takich objawach to nic nie jest pewne , dlatego trzeba eliminować podpowiedzi po kolei , a czy TY już coś sprawdzałes z postów napisanych wyżej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 16, 2016 19:49
To że przerywa to już wiemy. Ale czy już coś sprawdzałeś? Równie dobrze mogę napisać ci o wypalonych zawodach bo też są tutaj takie tematy ale musimy mieć jakieś odniesienie do tego co jest sprawdzone.
Wróć do „Benzyna”
