Dziwny dźwięk przy wciskaniu sprzęgła 1.8t agu
damian8807
Witam. Ostatnio zauważyłem że po wciśnięciu sprzęgła z pod maski słychać jakiś dziwny dźwięk. Przeglądałem internet i trafiłem na podobny przy problemie z blow off-em. Teraz mam takie pytanie czy u mnie w seryjnym samochodzie zawór upustowy też może puszczać powietrze z powrotem do filtra czy raczej nie? Proszę o pomoc.
damian8807
Dzięki za wielką pomoc. Pojechałem do tunerów w okolicy i dźwięk dalej jest dziwny ale wszystko działa odpowiednio. Powiedzieli ze to raczej Dv ale ze ciśnienie trzyma to jest ok. Przy okazji wyjechałem na hamowanie i okazało się że mój golf jest po programie bo ma 158 koni na kołach czyli na silniku ponad 180 i na gazie nie ma żadnej różnicy mocy.
damian8807
Witam. Mam prośbę. Chodzi mi o to że ten DV jednak się rozsypał i teraz jeśli mam go wymieniać, a okazało się że mój golf ma ok 180 koni to czy wymienić na seryjny czy na coś innego? Czytałem że DV ma ok 0,2 bara tolerancji.Wydaje mi się że zwykła k03 przy 180 koniach ma ponad 0,8 bara. Proszę o szybką pomoc gdyż nie wiem co zamówić.
