Wyciek z pompy wtryskowej po uszczelnieniu
M98DNM
Post autor: M98DNM » pt lut 12, 2016 10:04
Witam, w lipcu tego roku oddałem moją pompe wtryskową do regeneracji z powodu cieknięcia wewnątrz LDA.
Niby było wszystko spoko , skasowali mnie chyba 400zł za uszczelnienie co już pomijam , ale jakoś we wrzesniu albo pazdzierniku znowu zaczeło śmierdzieć ropą.
Tym razem wyciek był ze śruby od dawki paliwa ale poradziłem sobie z nim sam - zmieniłem oring który okazało sie że był całkowicie luźny i nie uszczelniał chyba nic...
I teraz przechodze do sedna - w grudniu znowu zaczeło walić ropą.
Tym razem z tej śruby (zdj. niżej).
Cały korpus obok śruby uwalony ropą, cały blok i misa też.
Próbowałem dokręcić troche mocniej tą śrube ale nic to nie dało...
Jak to ugryźć ?
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum ;)
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 12, 2016 13:33
Trzeba zdjąć pompę,odkręcić całą górę,poluzować tą nakrętkę i wysuwając ośkę,trzymać drugą ręką regulator odśrodkowy,żeby się nie rozsypał.
Po wyjęciu zmieniasz o-ring i składasz.
Obrazek Obrazek Obrazek
Można zaryzykować i zrobić inaczej. Poluzować pompę we wsporniku (nawet bez rozpinania rozrządu) tak aby tyłem opadła i tym samym odchyliła się od wspornika. Następnie odkrecić tą nakrętkę całkowicie,a ośkę wykręcić tylko tyle,żeby o-ring się pokazał i zmienić go.Później wkęcić.
Pamiętaj o jednym,ta ośka MUSI BYĆ wkręcona tyle samo,co przed wykręceniem.
Tej drugiej metody nigdy nie praktykowałem,więc sukcesu nie obiecuję!
M98DNM
Post autor: M98DNM » pt lut 12, 2016 13:48
Niemam o tym zielonego pojęcia, nigdy nie rozbierałem popmy więc boję sie tego tykać.
Ile może kosztować taka wymiana ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2016 08:38
M98DNM pisze:Ile może kosztować taka wymiana ?
Nie wiem,ceny różne są.
