Wyświtlacz w liczniku Mk2
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » pt lut 12, 2016 15:56
Witam chciałbym się zapytać czy można wymienić wyświetlacz w liczniku z MFA i czy musi to być wyświetlacz z innego licznika z MFA czy może być z licznika bez MFa który wyświetla tylko zegarek. Cy ciężko jest to zrobić samemu?
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn lut 15, 2016 20:05
Myślę, że jeśli nie zależy Ci na działaniu MFA to wyświetlacz z samym zegarkiem może zadziała, aczkolwiek nie wiem czy są tak samo skonstruowane :bajer:
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » wt lut 16, 2016 13:36
Trzeba rozbebeszyć pół zegarów żeby się dobrać do zegarka, tyle wiem (przerabiałem podświetlenie niegdyś i trzeba było zielony filterek wywalić z pod wyświetlacza). Nie wiem czy będzie pasował, ale jak sobie kupisz ze zwykłego licznika ponaciskaj go (delikatnie i z wyczuciem) od strony wyświetlania albo zobacz z bliska pod mocnym światłem czy są też te strzałeczki do mfa na wyświetlaczu i kropki między cyframi. Jak są powinno hulać, przynajmniej moim zdaniem.
___
