Czujnik Halla
Forum techniczne związane z silnikami VR6
jarvr6
Czujnik Halla
Post autor: jarvr6 » pt lut 12, 2016 21:44
Witam,może ktoś się orientuje jaki zastosować czujnik halla do aparatu zapłonowego vr6 12v.Fabrycznie występuje tylko z aparatem,może ktoś coś wie,jakieś numery czujnika który by pasował.
ranko
Czujnik Halla
Post autor: ranko » wt mar 01, 2016 12:13
Hejka dziś założę uniwersalny i napisze co i jak.
A ostatnio na szrocie znalazłem identyczny jak ten co był założony w aparacie ( i to z jakiegoś małego silnika prawdopodobnie 1.3 )
fotka z porównaniem
fotka z założenia uniwersalnego czujnika
Ogólnie to uważaj przy demontaży bo plastik na końcu na 90% pęka i jest spory problem
lepiej użyć jakiejś praski a nie walić młotkiem
Teraz mam pytanie bo ten plastik ma luz czy powinno tak być ?
jak możesz to sprawdź to przed demontażem to byłbym wdzięczny
U mnie są mniejsze luzy niż na tym filmiku
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hGltm6EVNXo[/youtube]
Under Construction
jarvr6
Czujnik Halla
Post autor: jarvr6 » wt mar 01, 2016 22:01
luz jest zawsze,kilka razy wyjmowałem te aparaty i zawsze luz miały :bigok:
ranko
Czujnik Halla
Post autor: ranko » śr mar 02, 2016 11:49
Raczej uniwersalny czujnik nie zadziałał ale nie wiem na 100% , możliwe że kostka u mnie kostka nie dochodzi
Wiec polecam przejrzeć na szrocie wszystkie złomki i znaleźć podobny czujnik
Under Construction
el Kozako
Re: Czujnik Halla
Post autor: el Kozako » czw wrz 22, 2016 15:12
I jak z tym hallem uniwersalnym??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
