TDI 1z problem po przekładce silnika
michal9307
witam. Więc tak. Kupiłem uszkodzonego passata b4 tdi 1z. Mianowicie sinik był zatarty. wymieniłem silnik sam supek osprzet został z passata. Turbo też musiałem zmienić, bo też poległo założyłm t15 z golfa w bardzo dobrym stanie. Po odpaleniu okazało się , że passat nie ma mocy i miga kontrolka świecy żarowej. Auto jedzie jak goły diesel. Nie dymi wg nawet z butem w podłodze. Po odpięciu wtrysku sterujacego nic sie nie zmienia jedzie tak samo. Oporność wtrysku 100 omów. Po odpięciu przepływki i n75 tatalna załamka. 50km/h to wyczyn. Wiecej nie pojedzie. N75 słychać. Klika. Czyszczenie nastawnika nic nie dało. Problemem jest to, że nie mogę połączyć się z kompem. Dlatego diagnoza jest nie możliwa. Ma to coś wspólnego ze sobą? Dodam, że jadąc ze stałą predkościa około 1500-2200 obrótów auto strasznie szarpie. Po dodaniu gazu przestaje. Odpala na strzał ciepły czy zimny. Jakieś pomysły?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na początek odepnij imulsator i przejedź się.michal9307 pisze:Dodam, że jadąc ze stałą predkościa około 1500-2200 obrótów auto strasznie szarpie.
michal9307
Jaka linka?w tdi???
jak masz 8 bitowego kompa to 61 pin to diagnkstyka,podepnij zlacze obd i wtedy mozna zaczać szukac przyczyny.I naczej to wrózenie z fusow.
michal9307
No mam linke serio. a który pin w OBD wpiąć w ten 61? I czemu nie mogę się połączyć normalnie?
Nie obróciłeś rozrządem na czwarty?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
michal9307
Rozrzad na znakach. Dół na znak na kole z tylu wałka blokada i nasadka 11mm w pompie.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak. W B4 jest na linkę. Też kiedyś się dziwiłemMK II pisze:Jaka linka?w tdi???
michal9307, podmień wtrysk sterujący z innego silnika i spróbuj
michal9307
Włąsnie myślę o tym wtrysku, bo odłączanie nic nie daje i jak zamiast jego wrzuciłem zwykły wtrysk jezdzi tak samo. ;p Bede szuka wtrysku
Zacznij kolego od diagnostyki czyli napraw gniazdo.. miernik w rękę i sprawdź czy masz plus i minus w złączu obd oraz sygnał z kompa 5V jak się nie mylę lub jak ktoś wcześniej wspomniał pin 61 z kompa. Inaczej będziesz błądził..
michal9307
Plus i minus raczej bedzie, bo z ABS-em poduszkmi itd się łącze. Tylko z silnikiem nie mogę. Które piny odpowiadają za diagnostykę? Tylko ten 61 ze sterownika czy jezcze któryś. Oczywiście plus i minus pomijam, bo to oczywiste.
Wez mienik i sprawdz z wtyczki obd czy masz przejscie do ktoregokolwiek pinu na wtyczce kompa.
michal9307
Ok. sprawdzę to.
Wiec tak z braku czasu wiązki nie sprawdziłem ale przełożyłem sterujący. Efekt żaden auto nadal nie jedzie.
