Witam mam problem z vw polo 6n 1.4 obroty ma ok ale jak nabierze temp.90 stopni to zaczyna świrować i spadają obroty raz na 800,600 a nawet poniżej i gaśnie.
Błąd jaki wyskoczył na kompie to 1087 czyli wyczytałem ze od adaptacji przepustnicy wystarczy tylko ja ustawić ??
Sprawdziłem rozrząd jest ok zapłon troszkę nie ustawiony na znakach reszta jest ok świece kable ok, sonda po odpięciu nic nie daje dalej tak samo
Może ktoś miał taki problem?
problem z obr.vw polo 1.4
Szukaj lewego powietrza albo wykonaj poprawnie adaptację (czytaj forum) .Przed adaptacjami pokusił bym się o czyszczenie przepustnicy. Może też się okazać że sama przepustnica zakończyła współpracę z silnikiem.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
ustaw zapłon na lampę ,kiedyś miałem podobny problem,wszystkie zabiegi z przepustnicą nie pomagały,dopiero jak zapłon był ustawiony było ok...
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
oki dobrze poszukam po weekendzie i dam elektrykowi żeby adaptacje zrobił i popatrze na zaplon:)
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- majekMK2
sorki
i dzięki za przeniesienie do dobrego działu
Były golfik:/
