gniazdo zapalniczki wiązka
morloh
Post autor: morloh » ndz lut 14, 2016 02:14
Nie działała mi zapaliczka ,wymieniłem bezpiecznik 15A był spalony i nic, wyciagam popielniczke i wtyczka była odpięta od gniazda poklejona taśmą i od tego druga wiązka odcięta. Wiązka ma chyba cztery szaro białe przewody. Czy to tak było w oryginale, czy jakaś rzeźba?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 14, 2016 11:13
w oryginalne tak było...te szaro/białe kable. To co tam masz poklejone izolacją oczywiście nie wyjechało z fabryki
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt lut 16, 2016 19:11
W mojej borze odkąd ją kupiłem nie działała zapalniczka. Wczoraj zdjąłem tunel z gniazdem zapalniczki i w ogóle nie było ono podpiete. Wystawał z boku jedynie jakis żółto-czarny kabel i nic więcej. Ktoś tutaj widać wprowadzał swoje fantazje. Skąd powinna wychodzić wiązka do zapalniczki? Chce poszukać chociaż obcietych kabli.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2016 19:57
wiązka zapalniczki łączy się z wiązka gniazda diagnostycznego dalej z wiązka radia...
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt lut 16, 2016 20:19
Dziękuję za odpowiedź ;) A czy do zapalniczki w bagażniku również dochodzić powinna wiązka czterech przewodów? Bo tam również jakiś magik wypatroszył kable.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 16, 2016 20:46
do przedniej dochodzą trzy a nie cztery - plus, minus i plus od podświetlenia...do bagażnika tylko dwa - plus i minus
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt lut 16, 2016 22:58
A przepraszam mój błąd, poprostu zapamiętałem z pierwszego postu wiadomość o czterech kablach, ale na zdjęciach widać że są trzy. Dzięki za pomoc ;)
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr lut 17, 2016 10:10
Dzięki wskazówkom, po wiązce od OBD znalazłem wtyczkę od zapalniczki wciśniętą pod wykładzinę :D Ale do czego jest zaślepiona wiązka tych czterech szaro białych kabli?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2016 11:51
viewtopic.php?f=140&t=585929" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
