Rudawy osad w zbiorniczku płynu oraz przewodach
emswisnia
Post autor: emswisnia » wt lut 16, 2016 00:49
Ponieważ potrzebuje kupić w rodzinie auto (teściowa :evil: ) diesla i wybór padł na Ibizę 98rok 1.9tdi z silnikiem 90KM ze względu na bliskość pojazdu miejsca zamieszkania.
Wszystko z autem jest w miarę ok tylko jeden szczegół mnie zastanowił. Zbiorniczek od płynu chłodzącego jest pokryty jakby rudawym osadem oraz przewodu od chłodnicy bo to udało mi się odpiąć i sprawdzić pewnie niżej do termostatu też będzie i nie wiem jak za termostatem.
Płyn chłodzący jest koloru bezbarwnego i ma temperaturę -25'C zamarzania.
Zastanawiam się czy taki osad może o czymś świadczyć i jak się go pozbyć w razie zakupu Ibizy.
luke320
Post autor: luke320 » wt lut 16, 2016 01:53
świadczy to o tym, że ktoś albo niezbyt często wymieniał płyn chłodniczy, albo zamiast płynu dolewał kranówki.
Do pozbycia się tego można zastosować specjalne preparaty odkamieniające. Od biedy ocet.
emswisnia
Post autor: emswisnia » wt lut 16, 2016 10:40
Tylko czy taki preparat odkamieniające nie spowoduje gorszych wyników niż pozytywnego rezultatu? :)
Wydaje mi się właśnie że musiał jeździć na wodzie dłuższy czas co spowodowało wytrącenie się osadu.
Octem czyli mam wlać ocet do płynu chłodzącego czy wylać wszystko i wlać sam ocet (ocet rozmieszany z wodą) i tak jeździć przez jakiś czas?
luke320
Post autor: luke320 » wt lut 16, 2016 12:57
Generalnie to z tym octem to podałem jako ciekawostkę. Niektórzy (zazwyczaj dusigrosze) stosują tego typu
zabieg. Tu https://www.youtube.com/watch?v=xzCUIUV1c2g" onclick="window.open(this.href);return false; człowiek pokazał jak i ile się tego wlewa.
Tu http://www.valvolineeurope.com/polish/p ... ator_flush" onclick="window.open(this.href);return false;
z kolei masz produkt renomowanej firmy.
kamikadzebm
Re: Rudawy osad w zbiorniczku płynu oraz przewodach
Post autor: kamikadzebm » wt lut 16, 2016 17:42
U mnie rudawy osad pojawił się z tego powodu. Obrazek
emswisnia
Post autor: emswisnia » wt lut 16, 2016 23:23
A możesz bardziej szczegółowo przedstawić?
Czy jest to pompa wody?
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » wt lut 16, 2016 23:35
Tak pompa wody. Nie wiem co było wlewane tam ale płukałem cały układ z osadu przez tą pompę. Chyba że jesteś pewien i robiłeś rozrząd to to możesz wykluczyć, mnie zapewniał poprzedni właściciel że rozrząd był robiony.. I tyle prawdy było
emswisnia
Post autor: emswisnia » śr lut 17, 2016 13:40
Pewnie ktoś na wodzie tak jak w tym przypadku Ibiza jeździł i nie wymieniał.
Czym to czyściłeś? Udało się doprowadzić do ładu i składu tak że płyn ma swój odpowiedni kolor?
Teraz pytanie czy na borygo można jeździć czy tylko stosować G12?
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr lut 17, 2016 17:57
wykrecilem zbiorniczek i wlalem do srodka duzo chemii az udalo sie pozbyć osadu w zbiorniczku a bylo go naprawdę sporo. A co do ukladu to plukalem go wodą az z kranika nie zaczęła lecieć czysta woda.
Ja zalalem akurat G12 z K2. Borygo to podobno syf, ale ile ludzi tyle opinii
Najlepiej go wykręcić i użyć myjki ciśnieniowej. Myślę ze zbiorniczek wtedy bylby czysty
emswisnia
Post autor: emswisnia » czw lut 18, 2016 00:19
Zastanawiam się czy jak użyje się jakiegoś środka do czyszczenia czy to Valvoline czy K2 nie spowoduje to powstanie jakiś nieszczelności?
Czy nagrzewnica nie dostanie czasami po dupie i inne elementy :)
W twoim przypadku na przewodach gumowych też był osad taki rudawy (brązowy)? Bo nie wiem czy sama woda akurat usunie ten osad.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » czw lut 18, 2016 08:17
Był. Fakt faktem ile mogłem to wyplukalem na pewno jest lepiej jak bylo. Dlatego wlasnie tez plukalem wodą zeby nie powstaly nieszczelnosci. Ewentualnie mozesz zalac wodę destylowana jak nie bedzie mrozów i co tydzien spuscic litr z kranika i dolac od nowa az nie zacznie Ci splywac czysta woda. Do końca sądzę że osadu sie nie pozbedziesz tak jak i ja.
emswisnia
Post autor: emswisnia » czw lut 18, 2016 14:22
To może wodę z octem :) bo to też podobno polecają aby przeczyścić układ.
Boję się troche stosować środka do czyszczenia bo auto swoje lata ma i mogą wyjść nieszczelności.
luke320
Post autor: luke320 » czw lut 18, 2016 18:53
emswisnia pisze:Boję się troche stosować środka do czyszczenia bo auto swoje lata ma i mogą wyjść nieszczelności.
A co jest według Ciebie bardziej bezpieczne - żrący ocet czy dedykowany do tego preparat.
emswisnia
Post autor: emswisnia » czw lut 18, 2016 21:13
Szczerze to nie wiem co jest lepsze a co gorszę.
Na pewno chciałbym czymś wyczyścić aby czasami nie pojawiła się nieszczelność.
Słyszałem jeszcze że niektórzy wrzucają tabletki dwie/trzy od zmywarki do auto, zagrzewają, pukają układ i efekt jest w miarę ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
