Golf III 1.9TD Zerwało pasek alternatora ,Jakim torem ma iść
Mam problem z określeniem jak poprawnie założyć pasek wieloklinowy który jest montowany na koło wału korbowego ,koło pompy wodnej i koło alternatora.
W książce jaka posiadam nie ma na ten temat wzmianki.
Czy pasek ma iść pod kołoem pompy wodnej ,czy nad kołem pompy wodnej?
Z góry dzięki za udzieloną pomoc.
Pozdrawiam KRIS
- szerszeniak
tomala2301
Bardzo dziękuje za udzieloną pomoc
Bardzo dziekuje za pomoc i graficzną instrukcje .
Własnie ta pompa nie dawala mi spokoju nad czy pod naszczęście sie wyjaśniło .
Ktoś tam pytał dlaczego sie zerwał??
-Juz odpowiadam: Dałem auto do warsztatu jakies rok temu na wymiane paska rozrządu i przyokazji całej reszty pasków i dopiero po chwili przekonalem sie ze dałem go do kowala a nie do mechanika zaczoł walić przecinakiem i łyzkami do opon po kole od wału korbowego i idiota walił po bierzni tam gdzie pasek pracuje i zrobil zadziory które porwały ten pasek (niby mówil ze je przszlifował ale jak pekł pasek to sobie obejrzalem to kolo i zenada (normalnie kowal) troche popracowałem iglaczkami i teraz moze bedzie ok zobaczymy.
Jeszcze raz wielkie dzieki
Pozdrawiam KRIS
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tak samo mialem po kupnie swojego , jakis głąb założył odwrotnie pasek wrrrluis pisze:ja miałem jak kupiłem samochód załozony inaczej i tez chodziła pompa auto się nie grzało, ale teraz mam juz dobrze załaozony.
pełno fachowców w garażach hehe
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
pasek
witam,
u mnie jest ten pasek załozony nad kołem pompy wody. pytanie czy ten pasek nada się aby go założyć poprawnie pod pompe i czy koło na pompie wody ma rowki ?
jak by nie było będzie bardzo miło :P
pasek
no a nada sie ten pasek żeby go założyć poprawnie czy musze nowy kupić jak tak to jaki numer paska?
greg
pasek
nie mam teraz auta pod reką dzis wieczorem założe go jak książka pisze na razie mi numer paska nie potrzebny skoro sie nadaje. Ale dzięki za porady
pompa wody
ja mam ten sam problem piszczy pasek i napędza pompę wody alternator i silnik no i pasek przechodzi pod pompą wody ale pasek jest z rowkami a kolo pompy gładkie no i jak przełożę pasek nad pompę to będzie ona się kręcić w drugą stronę. Czy kierunek obrotów pompy jest obojętny?? czy może ona teraz się źle kręci no i jak to z tym paskiem powinno być???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
