Fajki świec - jak sprawdzić?
wron
Post autor: wron » śr lut 17, 2016 11:58
W jaki sposób mogę sprawdzić miernikiem czy dochodzi napięcie do fajek świec żarowych? Tzn jak wymusić żeby było załączone podgrzewanie? Chodzi mi o te trzy do podgrzewania płynu.
Odłączyłem czujnik temp. płynu żeby oszukać komputer, ale nadal nie mam na żadnej z trzech fajek napięcia :/
hubcio998
Post autor: hubcio998 » czw lut 18, 2016 11:23
Najepiej sprawdzić kontrolką. Na zimnym silniku wypinasz fajkę od świecy, wkładasz kontrolkę we fajkę i po przekręceniu zapłonu powinien przyjść plus.
wron
Post autor: wron » sob lut 20, 2016 22:35
Przykładam do fajki miernik, przekręcam stacyjkę i nie ma napięcia. Chyba na to samo wychodzi jakbym podłączył kontrolkę.
Chyba że silnik musi być uruchomiony?
rotkeh
Re: Fajki świec - jak sprawdzić?
Post autor: rotkeh » sob lut 20, 2016 22:56
wron pisze:W jaki sposób mogę sprawdzić miernikiem czy dochodzi napięcie do fajek świec żarowych? Tzn jak wymusić żeby było załączone podgrzewanie? Chodzi mi o te trzy do podgrzewania płynu.
Temperatura do podgrzewacza jest brana z MAP sensora ( czujnik temperatury i ciśnienia doładowania ).
Zapraszam do tematu podgrzewacz płynu chłodzącego, a raczej 2 tematów tam wszystko już opisane łacznie z warunkami załączenia.
viewtopic.php?f=35&t=263558&hilit=podgr ... 2odniczego" onclick="window.open(this.href);return false;
Było 259Nm/112KM jest 308Nm /145KM Made in Daron7
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
