Przewody paliwa pompa-filtr
Cześć wszystkim
Czy jest możliwość kupienia gdzieś nowych przewodów wychodzących od filtra paliwa do pompy i z powrotem?Ewentualnie pojedyncze i łączenie ich opaskami.
Czy tylko w grę wchodzi szukanie używki?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A próbował ktoś te przewody zastąpić zwykłymi przewodami paliwowymi 8mm ?
Re: Przewody paliwa pompa-filtr
8mm w oplocie? Łączyć to opaskami zaciskowymi?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ja dawałem takie przewody i trzymapioran pisze:8mm w oplocie? Łączyć to opaskami zaciskowymi?
No może niekoniecznie w oplocie ale paliwowe z wewnętrznym zbrojeniem takie jak np robi Gates. Tylko że to jedynie czarne. A czy ktoś wie o jakichś przewodach co się nadadzą ale żeby były przezroczyste ? Wiadomo zawsze będzie widac czy jest powietrze w układziepioran pisze:8mm w oplocie? Łączyć to opaskami zaciskowymi?
ja mam zamiar do golfa II 1.6 td załżyć przewód poliuretanowy (niebieski )taki jak do powietrza i powinien śmigać
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Poliuretanowy powietrzny może wejść w reakcję z paliwem.
Wymieniłeś przewody?maks149 pisze:ja mam zamiar do golfa II 1.6 td załżyć przewód poliuretanowy (niebieski )taki jak do powietrza i powinien śmigać
Tak wymieniłem
spokojnie możesz zakładać nic nie reaguję i tutaj cytat ze strony producenta
" Ponad to wykazują się następującymi cechami:
– wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie,
-odporność na wiele agresywnych środowisk, w tym rozpuszczalniki, kwasy
-wybitna odporność na ścieranie,
-wielokrotnie większa niż guma czy stopy trudno ścieralne odporność na warunki atmosferyczne,
-odporne na starzenie
-samo gasnące,
-elektrolizujące,
-niebrudzące, "
Możesz podać link do sklepu w którym kupiłeś?maks149 pisze:Tak wymieniłem![]()
spokojnie możesz zakładać nic nie reaguję i tutaj cytat ze strony producenta" Ponad to wykazują się następującymi cechami:
-samo gasnące,
-elektrolizujące,
-niebrudzące, "
przewody kupiłem w sklepie na mieście ale na allegro masz ich pełno
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-1-0408
